Anhängerkupplung beim C4 (Limousine) nachrüsten
ReneD
Beitrag von ReneD »
ich würde an meinem C4 gerne eine AHK nachrüsten. Grundsätzlich würde es auch eine gebrauchte tun, da ich aber nicht selber einbaue, kann ich überhaupt nicht beurteilen, was mir da angeboten wird. Neu kostet bei Rameder ein kompletter Satz rund 280€.
Ist es ein großer Aufwand im C4 eine AHK nachzurüsten und was sollte denn sowas in einer freien Werkstatt ca. kosten?
Ist zwischen Kombi und Limusine ein Unterschied bei der AHK oder kann man auch die Kombi-Variante nehmen (ich habe das Gefühl, da ist das Gebrauchtangebot größer).
audiavus
Re: Anhängerkupplung beim C4 (Limousine) nachrüsten
Beitrag von audiavus »
Das ist eigentlich recht einfach und in ein bis 2 Stunden erledigt, sofern man keine 2 linken Hände hat :wink:
Toffie
Beitrag von Toffie »
Die Arbeit ist wirklich gut machbar.
Es spricht nur eins gegen den Kauf einer gebrauchten AHK: Du benötigst das komplette Befestigungsmaterial, Schrauben und Muttern in der vom Hersteller geforderten Materialgüte, zudem brauchst die Einbauanleitung. Da musst Du drauf achten, dass das komplett dabei ist. Ob die AHK vom Avant auf die Limousine passt, weiß ich leider nicht...
Christoph
ReneD
Beitrag von ReneD »
Bei einem Neupreis einer AHK von unter 300€ habe ich mir auch schon gedacht, dass sich gebraucht aus genau den genannten Gründen nicht lohnt. Das ist halt die Crux an slten Karren. Man weiß nie, ob sich so eine Investition in Zubehör noch lohnt.
Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Limo und Avant AHK sind gleich. Stoßstange hinnten ab, im Innenraum das Klebeband von den Längsträgern ab
AHK in den Längsträger stecken, Schrauben von innen in den Längsträger schrauben, fertig. Jetzt nur noch
den E Satz anschließen und Stoßstange wieder befestigen.
Gruß Carsten :)
deichkoenig
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100CD
Opel Omega B
Fiat 500 F
Fiat 500
Saab 93 Cabrio
Beitrag von deichkoenig »
Hallo zusammen
Wie sieht das mit der Stützlast aus...? An meinen ist eine feste verbaut die aber nur 50 kg Stützlast hat. Gibt es da unterschiedliche Kupplungen...?
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Die zulässige maximale Stützlast gibt das Kfz vor ;-)
44 & C4
Frontis :arrow: 50kg
quattro :arrow: 75kg
C4 NFL MJ95 Handbuch S.168
44 VFL MJ83 Handbuch S.91
44 NFL MJ90 Handbuch S.176
Alexander
deichkoenig
Forumseinsteiger
Opel Omega B
Fiat 500 F
Fiat 500
Saab 93 Cabrio
Vielen dank.....das ist ja mager... :-(
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Nützt ja nix wenn die Räder in der Luft hängen.
