Öl-Leck 2,6er ABC
Verfasst: 04.02.2016, 12:42
Mojn Mojn,
Basis-Info:
-► 2,6er ABC Avant (A6-C4), Bj. 97, ca. 420 TKm
-►vor ca. 5 TKm NEU : Zahnriemen-Wechsel, Öl-Druck-Schalter, Öl-Wannen-Dichtung
Mein guter Freund hat an seinem Avant ein Öl-Leck, daß sich bisher nicht lokalisieren ließ.
Wie oben beschrieben, wurden diverse Sachen erneuert.
Trotzdem hat er argen Öl-Verlust.
Die Ventil-Deckel-Dichtungen sind es definitiv nicht.
Auch der neue Öldruck-Schalter ist dicht.
Die Leckage muss sich irgendwo im Frontbereich - oberhalb vom Öldruck-Schalter befinden.
Nur wo ???
Auf der Explosions-Darstellung hab ich nur die markierte Dichtung finden können.
Kann es die sein ?
Welche Möglichkeiten gibt's noch ?
Basis-Info:
Nur wo ???
Kann es die sein ?
