unterschiede beim V6 frage
Verfasst: 03.03.2016, 20:32
von fleischi
Nabend,
also kennt jemand die unterschiede,vom 2,4 er zum 2,6??,hubraum iss klar.
meine frage würde der der 2,6er in nen C5 passen?,im C5 ist nen 2,4er drinn,
Re: unterschiede beim V6 frage
Verfasst: 03.03.2016, 20:35
von SI0WR1D3R
Hi, der 2.4er ist ein 5V -Motor, sprich 30V.
Desweiteren mit Schaltsaugrohr, ggf. sogar mit VorKAT und NachKAT Sonden (was ich aber eher als selten einstufe).
Also der ABC passt mechanisch schon in den C5 rein, jedoch ist das meiner MEinung nach etwas arg viel Aufwand zumal die Elektronik, die gesamte "Regelung/Steuerung" am 2.4rer etwas moderner ist als beim ABC.
Weshalb nicht einfach einen 2.4rer wieder reinbauen oder gar nen 2.8er 30V?
Verfasst: 03.03.2016, 20:46
von fleischi
Nabend,
also ich soll warschenlich bei nem kundenauto die kopfdichtung machen,ist nen 99er C5 2,4er,hab da kein bock drauf,motor muss eh raus,wäre einfacher,nen gebrauchten motor zu besorgen,und naja kopfdichtung,welche?,also eh beide,die karre hat über 300 tkm gelaufen,und hatte mal ne gasanlage
MFg
Verfasst: 03.03.2016, 20:49
von SI0WR1D3R
Also zum ZKD wechseln muss der eig nicht raus...
Aber okay - wie du willst.
Ich würd ohnehin nur beide gleichzeitig wechseln, wobei die neuren V6, also ab der 30V-Generation eher unauffällig sind in punto Zylinderkopfdichtung im Vergleich zu den "alten AAH, ABC".
Verfasst: 03.03.2016, 20:53
von fleischi
ja dass ich beide machen muss iss klar,
aber unter nem grossen plus material ist er nicht dabei,ich wollte es mir einfacher machen,ich hab da nähmlich kein bock drauf die zkd zu tauschen,
Verfasst: 03.03.2016, 20:56
von fleischi
achso hab der karre im dezember die lima getauscht,ich hasse audi,die gliche arbeit hatte 2 wochen vorher am C4,auch nicht lustig,aber einfacher
Verfasst: 03.03.2016, 21:03
von SI0WR1D3R
Also wie gesagt - solang die Hosenrohrschrauben/-muttern aufgehen - was sie wirklich meist tun - dann ist das größte Problem schon behoben.
Der Rest lässt sich ja relativ einfach bewerkstelligen. Ggf. die Front in Wartungsstellung, wobei im C5 ohnehin mehr Platz sein muss als bei meinem A4 B5 ...
Umbau auf ABC wär neben der Hubraumerhöhung (und bei i-Diffalscheißer sogar Steuerhinterziehung) ein Rückschritt. Zwar läuft der mit Sicherheit auch mal, aber 15 PS weniger, braucht mehr, keine 30V-typische Spritzigkeit obenraus mehr...
Überlegs Dir gut...
Verfasst: 04.03.2016, 06:55
von audiavus
warum net auf den V6 Block die 30V Köpfe basteln samt Steuerung vom 2,4er :twisted:
Verfasst: 04.03.2016, 07:38
von SI0WR1D3R
Stimmt - hab ich noch gar nicht bedacht....
Denke aber dass der 12V Block anders ist als der 30V. zumal der TE ja eig die Kopfdichtungen zu wechseln umgehen möchte....
Aber interessanter Ansatz!
