Tempomat nachrüsten
Verfasst: 11.06.2016, 09:26
von csteidle
ich habe einen 100er C4 2,8l (174 PS Schalter) und würde gerne einen Tempomat nachrüsten. Als Spenderfahrzeug habe ich einen A6 C4 2,8l (174 PS Automatik)
Geht das??
Ich danke schon mal im Vorraus für eure Antworten!
Gruß Christian
Re: Tempomat nachrüsten
Verfasst: 14.06.2016, 15:20
von Toffie
Hai,
klar geht das. Sinnvollerweise brauchst Du aber neben dem Unterbrecherkontakt für das Bremspedal auch noch den zweiten für das Kupplungspedal. Der dazu gehörende Anschluß am Kabelbaum düfte vorhanden sein.
Alle anderen Komponenten kannst Du so übernehmen.
Christoph
Verfasst: 19.06.2016, 15:45
von csteidle
Hallo Christoph,
Erstmal danke für die Infos, habe bereits die unterdruckpumpe sowie das Bedienelement gewechselt. Wobei zweiteres schon sehr aufwendig war, da der Kabelbaum über das Facelift geändert wurde. Somit his es den linken Lenkstockschalter komplett zu zerlegen und dann wirklich nur den blinkerhebel (ohne Gelenk) zu tauschen...
Sollte es noch weitere Produkte geben schreib ich diesen natürlich, dann tun sich zukünftig andere leichter
Verfasst: 24.06.2016, 11:30
von csteidle
den Spenderkabelbaum habe ich nun mittlerweile komplett ausgebaut, nun bin ich mir aber über die eingänge nicht ganz sicher???
Weis-Blau = Geschwindigkeitssignal vom Tacho?
Braun = Masse
Braun = Masse
Schwarz-Rot (geht zum Kupplungs-und Brems-Entlüftungsventil) = ???????? (Bremslichtschalter/Klemme 30????)
Schwarz-Braun (geht in den Sicherungskasten) = ??????? (Klemme 15a da jetzt kein Automatikgetriebe mehr????)
Die im Internet befindlichen Schaltbilder passen irgendwie alle nicht zu meinem Kabelbaum
Verfasst: 26.06.2016, 18:32
von Toffie
GuggstDuhier:
Verfasst: 26.06.2016, 22:38
von csteidle
Danke für den Plan, dies ist aber wohl der falsche ich habe aber mittlerweile den Originalen von Audi und der Tempomat läuft soweit.
Aus rechtlichen Gründen kann ich ihn leider aber nicht online stellen. Der Unterschied ist jedoch nur dass der Bremslichtschalter direkt in die beiden zusätzlichen Schalter für Kupplung und Bremspedal geht und danach ins Steuergerät.
