Werkstattsuche für Klima Großraum Mannheim
Verfasst: 10.08.2016, 07:55
von INAL893
Hallo alle zusammen,
ich habe im Zuge meiner notwendigen Klimaüberholung damit begonnen mich auf die suche nach einer fähigen Werkstatt für dieses Projekt zu begeben. Leider fand sich jetzt auch in meinem Bekanntenkreis keiner der mich guten Gewissens an eine entsprechende Werkstatt verweisen konnte. Und die Standardwerkstätten sowie Audi selbst würde ich ungern aufsuchen.
Daher hier meine Frage an alle.
Wer kennt im Großraum Mannheim (bei Bedarf auch weiter weg) eine Werkstatt die mit dem 100 C4 AAR und Klima gut klarkommt und einen sicheren Service garantieren kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)
Verfasst: 16.08.2016, 21:04
von INAL893
Kann mir da keiner weiterhelfen?
Fahre auch gerne etwas weiter aber bisher hat keiner gesagt er kann die Klimaanlage machen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: Werkstattsuche für Klima Großraum Mannheim
Verfasst: 16.08.2016, 21:24
von Thomas Wüst
hallo parkwächter,
ich hatte meinen bei der fa. pflughaupt in ingelheim.
meine klima war leer und und undicht.
sie konnten das leck schnell lokalisieren und nach dem einbau eines anderen kompressors bläst sie wieder schön kalt.
thomas
Verfasst: 17.08.2016, 22:32
von INAL893
Hallo Thomas
Danke für die Info. Mit was für einem kaltemittel haben die denn aufgefüllt?
Das ist nämlich bisher mein einziges Problem.
Kühlen tut die Anlage.
Verfasst: 17.08.2016, 23:19
von Thomas Wüst
mit r134.
die rüsten aber auch um.
Verfasst: 17.08.2016, 23:37
von Deleted User 5197
Ich bin kein Klimaprofi, aber dennoch mal im groben...
Wenn sich noch altes Kältemittel in der Anlage befindet bzw. solches, welches nicht mehr zulässig ist, dann den Kompressor ausbauen und solchen über Kopf ein paar mal durchdrehen, so dass das alte Öl herausläüft. Der Kompressor wird dann vor dem Einbau mit einer bestimmten Menge Öl wieder aufgefüllt. Dann sollte ein neues Expansionsventil besorgt werden, solches für das neue Kältemittel geeignet ist. Danach einen neuen Trockner, aber diesen erst bei wieder zusammenbau der Klima einbauen bzw. als letztes (da er sonst Feuchtigkeit zieht). Dazu neue O-Ringe an allen geöffneten Verbindungen verwenden und diese vor dem Einbau mit dem Klimaöl leicht benetzen. Ein gewisser Teil Öl wird dann noch zusätzlich bei Zusammenbau in der Nähe des Trockners in die Anlage eingefüllt.
Wie erwähnt, nur im groben und ich bin kein Klimaprofi. Die genaueren Einzelheiten usw. solltest du mittels der Suche im Forum und in der Selbstdoku finden.
Ansonsten an die Firma wenden, die hier gepostet wurde und anscheinend in deiner Nähe ist. Die scheinen sich mit älteren Dingen auszukennen.
Verfasst: 19.08.2016, 08:52
von INAL893
Danke nochmal an alle.
Meine große Frage die ich mir stelle ist die ob ich versuchen soll eine Werkstatt zu finden die 413a rein macht oder dann doch die Umrüstung (die ja notwendig dann ist oder?) auf R134a wagen soll. Laufen sollte die Klima ja eigentlich mit beiden Sachen oder? Unterschied wäre nur der Preis oder kann bei der Umrüstung auch was schief gehen?
