Bremsko trolleuchte
Verfasst: 19.11.2016, 02:54
von csteidle
habe seit kurzem dass Problem, dass meine Bremslicht-Kontrollleuchte dauerhaft an ist, außer wenn ich bremse, dann erlischt diese. Zudem geht mein Tempomat nicht mehr und wenn ich bei ausgeschalteter Zündung auf die bremse drücke leuchtet zusätzlich die Standlichtbirne vorne Links. Wenn dies der Fall ist kommt die Meldung, dass eine Lampe defekt ist. Das Relais habe ich bereits durch ein anders getauscht jedoch ohne Erfolg. Birnen gehen auch alle. Ich vermute ein Masse-problem oder einen Kabelbruch.
Hat einer von euch einen Tipp wo ich am besten zu suchen anfange???
Re: Bremsko trolleuchte
Verfasst: 19.11.2016, 10:09
von MainzMichel
Massefehler Rückleuchte links.
Adios
Re: Bremskontrolleuchte
Verfasst: 19.11.2016, 13:41
von csteidle
Hat sich erledigt, Stecker von der Anhängerkupplung schwimmt
Verfasst: 19.11.2016, 13:43
von csteidle
Rücklicht und Bremslicht hatten Verbindung zueinander
Aber danke für den Tipp
