Bremssattel Typ hinten
Verfasst: 11.02.2018, 12:22
von dieterh
im Rahmen der Generalüberholung meines C4 2,6 (er stand 10 Jahre unbewegt in einer Garage) werde ich die komplette Hinterradbremsanlage gegen Neuteile tauschen. Ausnahme: Die Bremssattel-Halter sollen wiederverwendet werden. Die vorhandene Bremsanlage ist funktional wohl noch in Ordnung, allerdings sieht sie sehr bescheiden aus, s. Bilder.
Frage: Sind die Bremssättel verschiedener Hersteller untereinander austauschbar? Falls nein, kann mir jemand sagen, um was für einen Typ es sich hier handelt? Die Beschriftungen sind fast nicht mehr erkannbar.... Außer, dass es sich wohl um ein Girling System handelt.
Viele Grüße,
Dieter
Re: Bremssattel Typ hinten
Verfasst: 11.02.2018, 12:29
von SI0WR1D3R
solange die Bremse noch funktoniert soll der Austausch neben optischen Gründen welches Besserung bringen?
Lass deine Sättel und Sattelträger strahlen, danach ordentlich lackieren und dann tauschst du die Dichtungen/Überholst die beiden Sättel.
Oder neue Sättel für die HA ordern, die Sattelträger abklopfen/schleifen und optisch schick machen, zusammenbauen und fertig.
Verfasst: 11.02.2018, 12:51
von dieterh
es hat auch optische Gründe. Den Wagen bringe ich gerade technisch in Ordnung, da er noch eine sehr gute, gepflegte Basis hat.
Der Prüfer wird ihn sich aber sehr genau anschauen, schon alleine wg. der langen Standzeit.
Daher ist mein Plan, ihn tip-top herzurichten, auch was Bremsanlage mit Leitungen, Kraftstoffleitungen etc. angeht.
Du hast Recht, dass man die Sättel wieder hinbekommt mit etwas Aufwand. Aber: Das heißt Demontage, Überholung, Entrosten, Lackieren etc. -> und ist nicht an einem Nachmittag mit einem schnellen Austausch gegen Neuteile getan.
Und genau das macht dann für mich wenig Sinn, da ich die Bühne bei einem Freund von mir nur mal stundenweise nutzen kann - und ohne hintere Bremsanlage ist das Auto nicht mal rollfähig.
Also muss es anstelle von Überholung/ Aufhübschen hier dann doch ein Austausch sein. Ersatzteile bekommt man für recht kleines Geld - aber ist das hier ein TRW, ein Bosch-, ATE oder "was-auch-immer" Sattel??
Viele Grüße,
Dieter
Verfasst: 11.02.2018, 13:28
von Klaus T.
Hallo Dieter,
auf dem 2. Bild kann man, dank deiner scharfen Fotos, sogar das Wort "GIRLING" lesen
Verfasst: 11.02.2018, 14:15
von dieterh
Hallo Klaus,
ja, das hatte ich auch erkennen können. Girling = Lucas Bremssystem, korrekt?
Gängig im www findet man ATE, TRW (scheint Lucas Bremssystem zu sein), JP Group und manch andere, mir unbekannte Marken (wie z.B. "ABS").
Aber ich habe bisher keinen einzigen Bremssattel mit Herstellerbezeichnung "Girling" gefunden.
Dieter
Verfasst: 11.02.2018, 14:29
von Klaus T.
dieterh hat geschrieben:
Genau, aber wenn die anderen Teile, wie ATE bspw., eher u./o. besser/günstiger zu haben sind, warum nicht? Auf dem BS-Gehäuse wird auch der Kolbendurchmesser zu finden sein. Es könnte jedoch u.U. sein, dass die Sattelträger auch herstellergleich getauscht werden müssen; so war es zumindest vor 30 Jahren bei den VA-Sätteln am B3.
Vielleicht weiss ein anderer Forumianer mehr dazu zu berichten.
Verfasst: 11.02.2018, 14:49
von dieterh
ich bin nun (wohl) doch fündig geworden.
Diese
https://tinyurl.com/ydcfkv2q
sollten die richtigen sein.
Viele Grüße,
Dieter
Verfasst: 11.02.2018, 18:45
von Klaus T.
Hi Dieter,
sieht mal ganz danach aus; ansonsten gehen sie halt wieder retoure.
Verfasst: 13.02.2018, 12:33
von Ceag
wir haben die Prozedur auch gerade beim A6 meiner Freundin hinter uns gebracht. Ab dem ABS Block bis nach hinten ist alles neu.
Falls Du auch die Bremsschläuche mit wechseln solltest, an den Schläuchen sind zwei Drosseln verbaut.
Diese wirst Du vermutlich nicht heile von den Schläuchen trennen können.
Ich weiß nicht, ob es die bei Audi noch gibt. In unserem Falle hat mir ein Freund zwei Stück gedreht (Er hat auch noch welche).
Eventuell sind an der HA auch zwei zylindrische Teile verbaut, dies sind die Bremskraftregler.
Im Normalfall, sind diese zwar vom Rost zerfressen, aber die Funktion ist vermutlich nicht beeinträchtigt.
Wir haben neue montiert (nur bei Audi erhältlich, hatte bei ATE angefragt), da wir keine Zeit zum Aufbereiten hatten.
Bei der Teileauswahl war
ATE classic sehr hilfreich.
Auch als Privatperson wird einem dort schnell geholfen.
Ich glaube meine Freundin hat auch noch ne Excel Liste, mit den Teilen, die wir getauscht/verbaut haben.
Verfasst: 14.02.2018, 09:23
von jogi44q
dieterh hat geschrieben:ja, das hatte ich auch erkennen können. Girling = Lucas Bremssystem, korrekt?
ja
Lukas = Girling = TRW
https://de.wikipedia.org/wiki/Lucas_Industries
Verfasst: 15.02.2018, 10:58
von dieterh
Hallo Jens,
in der Tat, die Bremsschläuche mit zu wechseln, war auch mein Plan, die Neuteile liegen schon bereit.
Mal schauen, inwieweit die Demontage klappt und inwiefern beim C4 diese Drosseln ebenfalls vorhanden sind.
Inzwischen habe ich überholte, original Girling Bremssättel zu einem guten Kurs bestellt und der Händler nimmt meine alten für die Aufarbeitung zurück.
Viele Grüße,
Dieter
Ceag hat geschrieben:Hallo,
Verfasst: 29.09.2019, 12:53
von Markus2komma3
ich bin neu hier und habe seit kurzem einen 2,3 AAR. Der Tüv hat die hintern Bremsen beanstadnet. Man soll sie gangbar machen. Nun bin ich auf der Suche nach einem Rückstellwerkzeug für die Bremssattelkolben. Welches Werkzeug verwendet ihr? Könnt Ihr mir was empfehlen?
Viele Grüße Markus
Verfasst: 29.09.2019, 15:32
von Klaus T.
Hallo Markus,
hier
http://audi100.selbst-doku.de/sind schon mal viele Themen behandelt worden.
Ansonsten der Expresstipp: Ein Zapfenschlüssel von einer Flex und eine kleine Schraubzwinge ...
Verfasst: 30.09.2019, 12:00
von kpt.-Como
Es gibt doch genügend Angebote von Dreh- Drückwerkzeugen für Bremskolbenrückstellwerkzeugen.
Ich habe mein neues noch nie benutzt, ob ich es beim Volvo noch brauche ist fraglich, da hinten völlig andere Bremskontruktion.
Viel Erfolg
Verfasst: 30.09.2019, 19:45
von MainzMichel
Da reicht etwas ganz Billiges in der Art:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... UL160_.jpg
Natürlich geht auch der Flexschlüssel, ich hatte mir damals auf eine große Mutter zwei Zapfen geschweißt. Mit dem Chinawerkzeug geht es um Längen besser.
Adios
Der seine selbtüberholten Sättel auch noch einbauen muss.
Verfasst: 01.10.2019, 23:02
von Markus2komma3
MainzMichel hat geschrieben:Da reicht etwas ganz Billiges in der Art:
Adios
Hallo Jungs,
danke für die Info. Dann hol ich mir sowas!
Gruß Markus
Verfasst: 04.10.2019, 18:39
von Markus2komma3
Hallo zusammeen,
ich habe heute mit der linken HA Bremse angefangen. Leider gab es 2 Probleme, es haben sich die Führungsbolzen beim Lösen des Sattels mitgedreht. Wohin muss den die abgeflachte Seite der Bolzen hin zeigen?
Der Kolben im Sattel ließ sich auch sehr schwer zurück stellen. Was ist hier normal? Der Tüv hat ja eine schwergängige Bremse Hinten linkes beanstandet...
Viele Grüße Markus
Verfasst: 06.10.2019, 09:32
von DerSporti
Markus2komma3 hat geschrieben:es haben sich die Führungsbolzen beim Lösen des Sattels mitgedreht
Du musst den Führungsbolzen mit einem zweiten Maulschlüssel gegenhalten. Das erste Mal an einer Bremse?
Verfasst: 06.10.2019, 12:42
von kpt.-Como
Helldriver hat geschrieben:Markus2komma3 hat geschrieben:es haben sich die Führungsbolzen beim Lösen des Sattels mitgedreht
Genau DAS dachte ich auch ...
Von daher lasse ich Tips an Hobbyschrauber die an Sicherheitsrelevanten Bauteilen rumwerkeln.
Verfasst: 08.10.2019, 22:19
von Markus2komma3
kpt.-Como hat geschrieben:Helldriver hat geschrieben:Markus2komma3 hat geschrieben:es haben sich die Führungsbolzen beim Lösen des Sattels mitgedreht
Ja, das ist meine erste Bremse. Ich habe gegengehalten,aber alles ging sehr schwer auf und bei den ersten Umdrehungen hat sich der Führungsbolzen halt mitgedreht... Ich dachte zuerst die abgeflachte Seite des Bolzens sitzt in einer Art Lager in der Bohrung des Sattelhalters... Deshalb hab ich nachgefragt.
Gruß Markus
Verfasst: 08.10.2019, 22:41
von DerSporti
Also die abgeflachte stelle des Bolzen hat höchstens die Funktion dass die Luft beim hineinschieben entweichen kann und nicht komprimiert wird was den Bolzen wieder rausschieben würde. Du musst wirklich mit einem (dünneren) Maulschlüssel gegenhalten.
Gesendet von meinem HRY-LX1 mit Tapatalk
Verfasst: 09.10.2019, 19:48
von Markus2komma3
Danke Helldriver für den Hinweis und das Bild!
Eine Seite ist schon fertig montiert.
Gruß Markus
