Audi S6 mit Autogas
Verfasst: 12.11.2018, 16:40
von nogaroc4
Hallo Freunde,
Was für Erfahrungen habt Ihr mit Autogas bei dem 5 Zylinder Turbo ?
Fährt hier jemand damit rum ?
Re: Audi S6 mit Autogas
Verfasst: 28.11.2018, 17:23
von Karzi
Meine ehrliche Meinung: ich würde es nicht machen.
Die Motoren sind für diese temperaturentwicklung einfach nicht ausgelegt.
Das Geld was ne Autogas anlage kostet würde ich lieber in Aral Ultimate Stecken.
Wenn du Geld sparen willst hast du dir mit nem 5 zylinder 20V T ein falsches Auto gekauft.
Ein eventueller Zylinderkopfschaden bedingt durch eine GasAnlage kommt dich teurer als alles andere...
Zwei meiner Kumpels hatten schon Motorschäden und beide haben Gas. (1x A4 2.8 +1x A4 1.8T)
Gas hat nun mal nicht diese Kühlwirkung der Brennräume wie Benzin, dadurch kann es im Kopf zu höheren Temperaturen kommen, und gerade Turbomotoren sind da ja empfindlich.
Letztendlich muss jeder selbst wissen was er tut es muss auch nicht zwangsläufig zu Schäden kommen (Dicke Ami V8 mit geringer Verdichtung reagieren da anders), aber ein Risiko besteht, da die Motoren wie gesagt ab Werk dafür nicht konzipiert wurden.
Verfasst: 28.11.2018, 18:31
von barny
im Netz wurde schon von AAN Motoren berichtet die 140.000km auf LPG gelaufen sind. Musste du einfach mal googeln.
Finde LPG klasse und verstehe nicht warum Leute teures Benzin oder Diesel tanken
Mein S6 4B ist dank LPG im Verbrauch so teuer wie ein Fahrzeug das 5,4L Super Verbraucht, letzte Woche erst neu ausgerechnet.
Würde es mir aber genau überlegen einen 20VT umzurüsten da sich diese Aktion sicher erst in ein paar Jahren amortisiert und du evtl. das im Wert steigende Fahrzeug dann nicht mehr im Alltag bewegen magst. Dann stellt der Umrüster die Gasanlage noch falsch ein und der wertvolle Motor ist hin.
Verfasst: 28.11.2018, 18:53
von SI0WR1D3R
Wichtig ist die Abstimmung.
D.h. der Verdampfer muss groß genug dimensioniert werden, ebenso solte die Gasanlage nicht auf mager eingestellt sein - das in Verbindung mit nem Turbomotor kann zu Problemen führen.
Wie bereits meine Vorredner schrieben, kann es zu Problemen führen.
Es kann dir auch morgen schon jemand in den Audi fahren, der Zahnriemen reißen, ein Ventil klemmen oder der Audi gestohlen werden...
Nicht ausser Acht lassen würde ich die geplante Steuervergünstigung von LPG - leider sind nach etwas Recherche definitiv in den kommenden Jahren feste Preissteigerungen festgesetzt, von dem her kann die Amortisation etwas auf sich warten lassen, letztlich sogar aufgrund zu geringer Fahrleistung regelrecht ins Nirwana führen.
Meine Empfehlung:
Wenn du viel KM mitm 220V räderst, so ca 30.000 Km per ano, dann würde sich diese wohl innerhalb der kommenden 2-4 Jahre rechnen. Dann ggf darüber nachdenken.
Hierbei jedoch die Originalität nicht ausser Acht lassen, auch eine Gasanlage trägt zur H-Abnahme bei, was im ungünstigsten Fall zu einer Verweigerung und Wertminderung führen _kann_.
Andernfalls einen Stinke-Diesel alá AAT oder AEL aus der C4 Baureihe suchen und mit diesem pro Kilometer sparen.
Oder ggf. einen günstigen A6 C6 Avant Quattro 3.0 TDI, die vor Modellpflege (VFL) gehen teils zu günstigen Preisen um 4000 - 6000 € trotz guter Ausstattung her. Euro4 oder gar Euro5 samt grüner Plakette - falls das eine Debatte darstellt.
Wg. Feinstaub/Euro-Norm/etc... Auch Benzin Euro2-Fahrzeugen könnte (und wird) bald die Einfahrt in die Grßstädte verboten werden - nicht nur den Diesel-Fahrzeugen.
Meine ehrliche persönliche Meinung:
Machs nicht, lass den 220V original, erhalte den guten Zustand des Fahrzeugs und erzeuge keine Soll-Roststellen durch den nachträglichen Einbau der Gas-Anlage, erfreue dich an den stets nicht unerheblichen Kosten zur optimalen Instandhaltung und letztlich an der Fahrfreude
Woife
Verfasst: 04.12.2018, 11:49
von Acki
GM Service irgendwas bei Google hat vor kurzem nen S6 umgebaut.
Abstimmung mit Sprungsonde sehe ich kritisch, bei nem Tuner alles anpassen sollte es haltbar werden.
H Kennzeichen geht auch aber ob das Sinn macht... und es geht hier um nen S6 und keinen 200 20V - den würde ich in einen Tresor stellen und nicht fahren
Wegen Fanrverbot, Euro 2 Benziner sind in FFM raus, Euro 5 Diesel ab September... machen lassen, das verschwindet wieder wie sie GKAT Plakette
Ich rüste demnächst meinen S6 V8 um auf eine KME Diego Anlage.
Kosten werden sich auf 1200 Euro ungefähr belaufen - Selbsteinbau etc.
Bach 10.000 km rechnet sich die Anlage schon. 2-4 Jahre das war mal als Sprit nur nen 1,20 Euro gekostet hat und die Anlagen weit über 2000 Euro gekostet haben. Steuer ist bis 2023 geregelt. 10 Cent mehr dürften nur einen Bruchteil der Steigerung vom Benzinpreis darstellen in den nächsten 5 Jahren. Aktuell 60 Cent der Liter LPG, da ist noch viel Luft.
Aber ja - fahren muss man schon etwas im Jahr...
Sonst, Gas verbrennt definitiv heißer, egal was der GM Service und sonst wer erzählt.
Ich habe Kolbentemperaturmessung gemacht bei einem Saugmotor auf Gas.
Es ist aber nicht gesagt das die Kolbentemperatur zu hoch werden muss, der V8 hat da keine Probleme.
Beim 20V muss man halt irgendwann den Kopf mal Laser schweißen lassen weil Ersatz rar ist.
Dürfte nach 20 Jahre ehh schon irgendwo gerissen sein, also ob Gas/Tuning da jetzt noch so ins Gewicht fällt.
Verfasst: 05.12.2018, 10:38
von michaels2s
Ich habe schon ab und zu Köpfe von 20VT abgenommen und revidiert die mit Gas betrieben werden oder wurden.
Ich kann durch die Bank sagen das die Köpfe wirklich sehr leiden und noch mehr zu reißen neigen als sie ohnehin schon machen.
Ventile laufen entweder ein oder die Führungen leiern aus.
Verschleiß geht schneller als mit Benzin da dem Gas Schmierstoffe usw. fehlen.
Wie bereits geschrieben sollte man schon vorher Bescheid wissen das irgendwann eine Kopf Revision ansteht....falls der Kopf nicht mehr zu retten ist wird es ohnehin schwer werden Ersatz zu finden.
Ob ein 20VT Motor der richtige Kandidat für einen Gas Umbau ist muss jeder für sich entscheiden,ich würde es nicht tun...
Verfasst: 05.12.2018, 14:33
von 200-20V
Fazit: Wer ein Auto mit Ordentlich Leistung fährt, hat auch Geld für das entsprechende Benzin
Verfasst: 05.12.2018, 23:30
von SI0WR1D3R
Update:
Asche auf mein Haupt
Verkaufe 220V
Kaufe S6
Möchte auflösen:
Fälschlicherweise 220V geschrieben und darauf festgefahren, bitte ignorieren und mit S6 ersetzen
Gruß & gn8
Woife
Verfasst: 06.12.2018, 10:28
von dermarkus
Ich muss wohl irgend etwas falsch machen.
Mein 3B 20V (Ist ja fast eh das gleiche Zeug) mit 295tkm fährt jetzt seit 125tkm auf LPG.
Auch Anhängerbetrieb und 1000km + Orgien am Stück vollbeladen mit nicht gerade Schleichtempo.
Ölverbrauch unter 0,1L auf 1000km und Ölwechsel frühestens bei 20-25tkm.
Die angeblichen 280 schafft der laut Tacho auch noch (real ja deutlich weniger)
Immer noch erster ungeöffneter Motor samt aller Anbauteile.
Das einzige was negativ an der ganzen Sache ist, dass ich mich damals für eine Verdampferanlage entschieden habe, sonst wäre der jetzt noch sparsamer auf LPG.
Aber vor über 10 Jahren gab es noch nicht ganz ausgereifte LPG Pumpen.
Im Sommer brauche ich 4 Monate lang nur 10L "günstiges" E10.
Übrigens fahre ich seit über 10 Jahren mit einer Pfütze E10 im Tank. Wozu sollte ich auch 65kg mehr Balast mitschleppen? Wenn der durchrosten sollte dann eh von außen nicht von innen.
Die letzten Kerzen waren auch über 80tkm drinnen wenn ich mich nicht täusche.
Insgesamt hat er mich mit allen Reparaturen und Wartung nicht mehr als ein Kleinwagen über die ganzen Jahre gekostet.
Verfasst: 06.12.2018, 15:19
von Acki
Auslassführungen schlagen auch so ständig aus. Merkt nur kaum einer. Guckt halt keiner nach.
Einlass ist mir kein mehrverschleiss bekannt.
Verfasst: 06.12.2018, 17:52
von Kai aus dem Keller
dermarkus hat geschrieben:Ich muss wohl irgend etwas falsch machen.
Falsch machen tust du soweit ja erstmal nichts, es ist ja auch nicht so, dass dir ein 20VT mit Gasanlage beim ersten Durchbeschleunigen um die Ohren fliegt... Es ist mehr ein schleichender Tod, welcher durch die fehlende Schmierung und die höheren Verbrennungstemperaturen verursacht wird. Auswirkungen wurden hier schon beschrieben, verschlissene Ventilsitze und Führungen, sowie Hitzerisse in hohem Ausmaß im Zylinderkopf. Der 20VT ist glücklicherweise recht gut konstruiert, sodass dieser Mehrverschleiß durchaus für lange Zeit keine (äußerlichen) Auswirkungen hat. Öffne den Motor, begutachte die Teile und vergleiche sie mit einem benzinbetriebenen 20VT, dann wirst du sehen was ich meine. Klar funktioniert ein 20VT mit LPG, allerdings mit dem risiko, dass es bei reparaturen auf jeden Fall gleich richtig teuer wird. Warum also den höheren Verschleiß in Kauf nehmen für die paar Euro Ersparnis. Der 20VT ist eh nicht besonders durstig, daher würde ich persönlich auch andere Motoren vorziehen.
Gute Vorraussetzungen für einen ewig langen Gasbetrieb sind viel Hubraum und keine Aufladung. In meinem Bekanntenkreis laufen ein paar Autos auch schon sehr lange mit LPG, bei denen die Ersatzteile im Falle eines Falles deutlich günstiger sind als beim 20VT. Unter anderem ein S8 4D2 4,2L(340ps) mit nun gut 400tsd km, davon gut 200tsd mit LPG, ein S6 C4 4,2L(290ps) mit 440tsd km, davon 300tsd mit LPG und zuletzt mein A6 C4 2,6L (150ps) mit 485tsd km, davon 250tsd mit LPG. Alle Fahrzeuge werden deutlich länger mit dem erhöhtem Verschleiß durch LPG klarkommen als der 20VT und wenn doch mal was im Eimer ist, sind ersatzteile verhältnismäßig günstig.
Meinen A6 hatte ich vor zwei Jahren mal aufgemacht zur begutachtung. Mehrverschleiß und auswirkungen des Gasbetriebs sin schon zu erkennen gewesen, aber soweit noch i.O. Letztendlich ein Resultat der geringen Leistung und des "großen" Hubraums, sonst würde es anders aussehen.
Daher meine Meinung: 20VT mit LPG
kann man machen, es sollte einem aber klar sein, dass die Auswirkungen des mehrverschleißes durchaus teuer werden können und das es Motoren gibt die mit LPG einfach besser klarkommen...
Verfasst: 06.12.2018, 22:10
von Acki
Beim V8 sind eigentlich auch immer Führungen am Auslass verschlissen. Ist halt überall die selbe Konstruktion.
Führungen tauschen und Ventile schleifen ist jetzt kein Todesurteil sondern normale Arbeit bei einer Revision.
Hitzerisse gibt’s beim 20VT schon Original.. von daher. Lotto halt.
Verfasst: 06.12.2018, 22:32
von dermarkus
Paar Euro ersparnis? Bis jetzt müsste es im Bereich zwischen 8-10 k Euro liegen. Evtl auch mehr, hab es schon lange nicht mehr nachgerechnet.
Dafür bekomme ich mehr als einen Motor neu aufgebaut, selbst wenn ich es machen lasse.
Es verbrennt nichts "heißer", solche Mythen halten sich leider ewig. Die genauen Werte habe ich vor Jahren vergessen. Keine lust nun danach zu suchen.
Der 20V ist schon beinahe prädistiniert für so etwas. Guter haltbarer Motor. Kenne welche, die schon weit weit mehr als ich damit problemlos rumfahren...
Eigentlich kenne ich prozentuel auf die Fahrzeuge bezogen, mehr die ohne Gas irgendeinen Schaden hatten. Also könnte ich jetzt einfach behaupten, dass mit Gas die Karren länger laufen...
Verfasst: 07.12.2018, 12:45
von Acki
Doch LPG verbrennt heißer. Hat eine höhere Kolbentemperatur zur Folge.
Nur ob diese Erhöhung schon zuviel ist ist die Frage und das denke ich ist oft nicht der Fall.
Verfasst: 07.12.2018, 13:50
von dermarkus
Nö, der Unterschied beträgt irgendwas um 10 bis 50° niedriger. Sucht doch einfach mal nach im www wenn Ihr langeweile habt und verbreitet nicht immer diese pauschalen "Fakenews".
Ausserdem mir eh egal, es funktioniert und läuft und wenn ich mir anschaue wie lange es bei manch anderem schon der Fall ist, dann weiß ich, dass ich noch lange mit glücklich und zumindest noch relativ günstig mit unterwegs sein kann.
Und jetzt hört auf mit dem ganzen OT, der TE hat nicht nach Halbwahrheiten gefragt.
Verfasst: 08.12.2018, 17:57
von Acki
Ich habe Kolbentemperatur Messungen gemacht als ich bei einem OEM Freigabeingenieur für Kurbeltrieb und Zylinderblock war... keine Fakenews. Hardfacts.
Bei dem Motor waren die Temperaturen damals jedoch unkritisch aber höher als auf Benzin.
Weiter Hardfact - mehr Vorzündung bei höher Oktanzahl zb - lässt die Kolbentemperatur auch ansteigen.
Neben der Temperatur am Kolbenboden steigt auch die Temperatur in der ersten Ringnut.
Verfasst: 09.12.2018, 12:02
von dermarkus
Verbrennt trotzdem nicht heißer. Es verbrennt langsamer. Dadurch können sich die Bauteile mehr erwärmen, nicht zwangsläufig. Etwas über oder unter Lambda 1 und schon hat man wieder einen messbaren Unterschied. Da gibt es soviele Paramtere die man variieren kann und die einen Einfluss auf die Bauteiltemperaturen haben. Es gibt etliche Messungen bei so vielen Karren, bei manchen liegen die Temperaturen höher und bei vielen niedriger. Wie bereits gesagt mir eh Jacke wie Hose, solange es läuft und sicherlich noch Jahrelang laufen wird.
Verfasst: 09.12.2018, 14:31
von Acki
Die Brenndauer ist uninteressant wenn die resultierende Kolbentemperatur höher ist - da es am Ende von der Drehzahl abhängig ist.
Lambdavariarionen wurden auch gemessen, natürlich.
damit drückst du die Temperatur nicht wieder runter.
Verfasst: 09.12.2018, 14:49
von dermarkus
Aber unter Umständen ganz schön nach oben über Lambda 1.
Verfasst: 10.12.2018, 08:31
von Acki
naja die Tenperstur fällt dann aber auch wieder, auch egal. Ich stell per Breitband ein, passe die Zündung an und gut.
Verfasst: 20.05.2019, 20:59
von nogaroc4
Acki hat geschrieben:GM Service irgendwas bei Google hat vor kurzem nen S6 umgebaut.
Mein S6 ist der wo bei Armin Nagel ( GM Service ) umgebaut worden ist und bisher läuft die Anlage absolut problemlos.
Ein Auto auch wenn Oldtimer wird nicht unbedingt besser wenn er nur rum steht. Ein Auto wird zum fahren gebaut und nicht zum rum stehen.
Abgesehen davon habe ich die Anlage nicht rein gebaut weil ich Geld sparen möchte sondern Gas für den besseren Brennstoff halte. Da gehen die Meinungen auseinander und deshalb werde ich darüber auch nicht diskutieren.
Verfasst: 20.05.2021, 17:14
von nogaroc4
Also ich wollte hier auch nochmal ein Feedback zu meinem S6 geben.
Nachdem die Anlage drin war und ich nach Hause gefahren bin war der Kühlmittelbehälter fast leer, da Armins Jungs zu kleine T-Stücke verbaut hat und das dann mit dem Zuknallen der Schelle versucht hat dicht zu bekommen.
Inzwischen habe ich alle Kühlwasserschläuche erneuert gegen hochwertige Silikonschläuche und neue Kühlwasserabgriffe verbaut sowie WT Lüfter ect. auch noch gewechselt.
Vor allem aber war der Flansch am Motorblock halb durchgerissen was ich dann auch gleich noch behoben habe.
Ferner habe ich die Injektoren zulässig verbaut. War eine ganz schöne Arbeit und jetzt muss die Anlage noch richtig eingestellt werden von einem Umrüster aus MEINER Gegend.
Ich war mit der Arbeit von Armins Mechanikern nicht besonders zufrieden.
Ansonsten hat er eigentlich keine Probleme auf Gas gemacht. Läuft damit sogar ein Tick besser als mit Benzin wie der nach der erneuten Einstellung läuft werden wir sehen.
Jetzt muss er vorher aber noch zum Karosseriebauer/Lackierer da hat er noch viele Baustellen.
Verfasst: 21.05.2021, 10:34
von Poldy
Also ich kenne persönlich jemanden der fährt den 200er 3B mit Gas seit fast 20 Jahren der eine 700.000 km der andere 400.000km. Ja er hat 2 20v mit Gas. Der mit 700.000 ist aber leider vor 2 Jahren abgebrannt. Er meinte der TÜV wäre schuld als er die Gasanlage geprüft hat auf Dichtheit, soll der wohl irgendwas auseinander gemacht habe.
Muss halt nur vernünftig eingestellt sein. Erster Motor mit Turbo wohlgemerkt!
Verfasst: 21.05.2021, 11:06
von nogaroc4
So sehe ich das auch !
Ob Gas oder Benzin ist dem Motor egal ! Motorschäden gibt’s auch wenn man den S6 falsch tunt oder Düsen defekt sind !
Man braucht ein Umrüster der sich mit der Materie auskennt und die Anlage richtig einstellt !
Da hat es bei meinen lange Diskussionen über die richtige Einstellung während des Umrüstens gegeben ! Wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt ist das ein super Kraftstoff für den Motor da diese ja immer über 100 Oktan hat also immer auch im perfekten Bereich arbeiten kann egal ob schlechte oder gute Qualität!
