AAH Ruckelt
thomasbrack
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C4 2,8 Quattro Bj92
Volvo XC60 BJ 2018
AAH Ruckelt
Beitrag von thomasbrack »
Hallo Zusammen,
folgendes Problem.
Mein Audi 100 C4 2,8L AAH Automatik macht in letzter Zeit faxen.
Es kommt vor dass das Auto beim beschleunigen Ruckelt.Das Problem tritt völlig sporadisch auf. Anfühlen tut sich das ganze so wie wenn er nicht genug Sprit bekommt. Daraufhin mal Sprit pumpe & Filter getauscht. Auslesen des Motorsteuergeräts mit VCDS hat nichts ergeben: Jedoch habe ich mir dann mal die einzelnen Messwertblöcke angeschaut. Laut dem Dokument passen die werte alle. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_130.PDF
ABER, bei den Einzelmesswerten ist mir etwas aufgefallen. Angeblich wird auf Kanal 04 und 05 die Einspritzzeit der rechten und linken Zylinderbank angezeigt. Rechts Zeigt er einen Wert von 28 an links jedoch nur 1. Ich gehe davon aus dass das die Ursache für mein Problem ist, weiß aber nicht woran es liegt. die Einzelnen Einspritzdüsen habe ich mal von links nach rechts getauscht, nichts verändert was die Messwerte angeht. Stecker habe ich geprüft, Spannung scheint konstant an zu liegen.
Hat Vielleicht schon mal jemand so etwas gehabt ?
ABCler
Re: AAH Ruckelt
Beitrag von ABCler »
ich hatte das Problem bei meinem ABC.
Schuld daran waren die Zündkabel.
Die Widerstandswerte waren völlig unauffällig. Ich vermute, dass die Kabel zu alt waren und dadurch die Isolation nachgelassen hat. Somit sind Funken aus den Kabeln in naheliegende Metallteile geschlagen.
Wenn du die Möglichkeit hast mit einem anderen Fahrzeug quer zu tauschen, würde ich das auf alle Fälle versuchen.
Ceag
Re: AAH Ruckelt
Beitrag von Ceag »
hast Du die Ursache gefunden?
