Problem mit Klimaregelung/Bedienteil/Stellmotoren
Verfasst: 19.06.2021, 10:16
es geht um die Klimaregelung bzw. die Stellmotoren in meinem S6.
Nach dem Auslesen mit VCDS kamen einige Fehlercodes heraus mit dem Hinweis, dass 3 der 4 Klappen blockiert seien.
Anschließend habe ich die Mittelkonsole ausgebaut, um die beiden Stellmotoren erstmal zu überholen und das Gestänge zu schmieren.
Das Gestänge stellte sich als leichtgängig heraus, während ich die Stellmotoren selbst demontiert und mit neuen Motoren bestückt wieder montiert habe. Alles fein säuberlich und nicht mit der Holzhammermethode.
Nachdem ich die originalen, ausgebauten Motoren (Nicht das gesamte Stellelement!) auf dem Tisch liegen hatte, gab ich mit einem 9V Block kurz einen Stromimpuls und der Motor drehte sich. Etwas verwundert hat mich das zu dem Zeitpunkt schon, aber auch nicht zu sehr.
Anschließend habe ich probeweise die Motoren angeklemmt und (natürlich nach Löschung des Fehlerspeichers) versucht die Endanschläge wieder anzulernen.
Das Problem ist nur, dass einzig und allein der ohnehin funktionierende Stellmotor angelernt wird. Bei allen anderen bleiben die angezeigten Werte identisch und die Motoren selbst bewegen sich kein Stück.
Also Fehlerspeicher ausgelesen und bei allen dreien (ich habe bisher nur die beiden in der Mittelkonsole überholt) taucht nun der Fehler auf, dass die Adaptionsgrenze des Potentiometers überschritten sei.
Als nächstes also ein Stellelement aufgemacht und den Motor mechanisch vom Potentiometer getrennt (Zahnrad entnommen). Nun habe ich während der Grundeinstellung am Potentiometer gedreht und die Werte am PC beobachtet. Wie vorher auch lagen die Werte perfekt im Toleranzbereich und das von Endanschlag zu Endanschlag. Was mir dabei auffiel war, dass das Steuergerät den Motor nicht angesteuert hatte. Nicht einmal, nachdem ich mit veränderter Poti-Stellung die Grundeinstellung neu gestartet habe. Eine Messung am Motor ergab keine Spannungsversorgung während des Einlern-Vorgangs.
Hat einer vielleicht eine Idee woran es liegen könnte? Vielleicht das Bedienteil selbst?
Max
Max
