Audi C4 A6 Avant (modernes Digitaltacho Kombi) Analoguhr läuft nur noch im Einstellmodus
Verfasst: 04.08.2026, 18:24
von Audi4AAvant
Hallo und guten Tag an alle Mitglieder.
Ich habe mich hier im Forum neu angemeldet da ich ein Problem mit meinem
Audi C4 A6 Baujahr 12/96 MKB: AAH GKB: CYR Kilometerstand ca. 405.000km habe was ich bis jetzt noch nicht lösen konnte.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen oder mir einen Profi in sachen Kombiintrumentreparatur empfehlen.
Das Problem das ich habe ist das meine Analoguhr im Kombiinstrument sich im Einstellmodus befindet und somit
sehr schnell dreht und man diesen Zustand nicht mehr abschalten kann .Ich habe mein Kombiinstrument daraufhin zerlegt und ein paar Lötstellen nachgelötet (obwohl die Lötstellen unter der Lupe i.O. schienen) und die Schaltermechanik der Uhrverstellung schon überprüft, ohne Befund.
Dadurch das mein Auto noch fahrtüchtig sein muss habe ich mir jetzt erstmal so geholfen das ich das Kabel (schwarz PIN 1 Uhrverstellung) aus der
Platine ausgelötet habe.
Ich wollte euch Fragen ob jemand hier im Forum diesen Fehler kennt oder sich vielleicht mit der Schaltung der Analoguhr auskennt.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Also beste Grüße und Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Re: Audi C4 Avant Analoguhr läuft nur noch im Einstellmodus
Verfasst: 04.08.2026, 18:57
von Gerhard
hallo,
der Fehler deutet auf dauerhaft eingeklemmter Einstellposition von einem der Einstellstifte hin (feder falsch herum eingebaut bzw. Einstellbutton durch verklemmten Stift dauerhaft gedrückt).
Wenn das Problem im zerlegten Zustand (ohne Gehäuse) weg ist, liegt es ganz klar am falschen Zusammenbau.
ansonsten ticket aufmachen per mail forum (at) group44.de
Gerhard
Re: Audi C4 A6 Avant (modernes Digitaltacho Kombi) Analoguhr läuft nur noch im Einstellmodus
Verfasst: 04.08.2026, 19:10
von Audi4AAvant
Vielen Dank für die schnelle Antwort Gerhard,
den Einstellstift habe ich schon überprüft.
Bei meinem Kombiinstrument wird die Analoguhr durch ziehen und gleichzeitiges verdrehen des Stiftes verstellt.
Im zerlegten Zustand konnte ich sehen das ein Luftspalt zwischen den Kontaktzungen für die Uhr einen deutlichen Luftspalt aufweist
aber der Einstellmodus trotzdem aktiv ist.
freundliche Grüße Christian
Verfasst: 05.08.2026, 21:54
von Gerhard
da ich den Fehler noch nicht hatte kann ich ansonsten nichts beitragen außer der Möglichkeit das Kombi bei mir mal an den Tester zu hängen und vermutlich komplett zu überholen.
Verfasst: 05.08.2026, 22:01
von Audi4AAvant
Also ich danke dir. Ich weiß auch das Ferndiagnosen immer schwer sind. Ich werde mich sehr wahrscheinlich bei dir per mail melden. Ich muss nur erstmal schauen wie ich mobil bleibe denn mein Audi ist mein Alltagswagen. Ich werde mich bei dir per mail melden.
Schonmal Vielen Dank
