Audi A4, Verdichtung und anspringverhalten
Verfasst: 28.12.2021, 20:25
von Audi_44Q
wir sind letztes Wochenende mit dem A4; 1,6l ADP Motor 101PS; über Weihnachten zu unserer Tochter,Schwiegersohn und Enkel nach Mainz Heichtsheim gefahren.
So, kurze Erklärung.
Hinfahrt alles gut, keine Ruckler, Leistungsverlust oder ähnliches. Das Auto lief immer einwandfrei.
Dann wollten wir nach 3 Tagen wieder nach Hause fahren; Auto springt nicht an. Motor dreht ohne Anzeichen eines Startvorgangs durch. Kein Knallen einer Fehlzündung, keine Anstalten anzuspringen. Dann georgelt, bis Batterie leer war. Zum Glück hatte ich noch eine voll aufgeladene Ersatzbatterie dabei. Diese eingebaut und nochmals versucht; Wagen will einfach nicht anspringen.
Dann vom ADAC zur nicht weit entfernten Audi Vertragswerkstatt gebracht worden.
Dort haben sie sich das heute nachmittag wohl mal angeschaut. Nach deren Aussage kommt wohl Sprit und Zündfunke. Eine Kompressionsmessung ergab dann 1 Zylinder etwa 12 bar, 3 Zylinder etwa 7,5 bar. Nach deren Meinung liegt es an der zu niedrigen Kompression.
Kann das denn sein? Müsste er nicht trotzdem anspringen und dann stottern?
Morgen wollen sie noch die Steuerzeiten überprüfen. Der Zahnriemen ist gerade mal 7 Monate drin. Keine Unterschiede im Motorlauf vor / nach dem Zahnriemenwechsel aufgefallen. Habe gestern den Zahnriemen mal kontrolliert. Stramm und keine Auffälligkeiten.
Also, ist es möglich, das bei schlechter Kompression kein Motorstart erfolgt? Nicht mal nei Fehlzündung oder sowas?
Vielen Dank im vorraus für das Lesen und eventuelle Antworten.
Re: Audi A4, Verdichtung und anspringverhalten
Verfasst: 28.12.2021, 23:26
von André
also wenn es an der Kompression liegen sollte, dann müsste ja, in den 3 Tagen Standzeit irgendwas nachhaltiges passiert sein, dass die Kompression plötzlich grottig ist, davor "muss" sie ja noch ok gewesen sein ... er sprang ja an.
Abgesehen davon würde ich auch erwarten, dass er zumindest anspringt, und danach ggf. wie n Sack Nüsse läuft. Mindestens sollte aber mal n "koooommt fast" passieren.
Irgendwie hege ich Zweifel an der Werkstattaussage "Sprit und Funke sind da".
Nach dem langen Starten-versuchen, waren die Zylinder denn abgesoffen, oder trocken?
Verfasst: 29.12.2021, 00:40
von kai 1
hallo
vorkriegsautos liefen mit teilweise 4:1 kompressionsverhältnis
ich hab da auch zweifel an der messung selber denn da kann man auch was falsch machen
der müsste so mindestens zumindest laufen wenn auch nicht gut , desweiteren , das ding hat ja auch schon OBD , steht was im fehlerspeicher ?
Mfg Kai
Verfasst: 29.12.2021, 10:40
von StefanS
Unser A4 mit ADP hatte auf 330.000km genau zwei mal solches Verhalten
1. Benzinpumpe (Intankpumpe) hinüber -> hier würde ich zuerst ansetzen.
2. Zündspule defekt -> in die Waschanlage fuhr er noch rein, raus nicht mehr. Zündspule war gerissen und durch die Feuchtigkeit lief er nicht mehr.
7,5 Bar Kompressionsdruck (bitte nicht mit Verdichtungsverhältnis verwechseln) reichen beim ADP noch …
Der ADP ist hart im nehmen.
Der ABK zündete bei 4,5Bar auf dem 4. Zylinder nicht mehr - aber er lief noch auf den anderen.
Ich würde bei der Kraftstoffpumpe ansetzen …
Verfasst: 29.12.2021, 13:32
von Audi_44Q
Danke erstmal für die Rückinfo. Das Auto steht jetzt in Mainz in der Audi-Werkstatt und ich bin zurück in Remscheid.
Kraftstoffpumpe und Zündung ist wohl laut Werkstatt in Ordnung. Ob der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, weiß ich nicht.
Vorher lief er reibungslos. Wenn die Kompression wirklich so schlecht ist, müsste er vorher schon nicht richtig gelaufen sein. Es könnten noch die Steuerzeiten sein. Kann es sein, das wenn der Zahnriemen zwei Zähne daneben steht, die Ventile schon soweit auf sind das auf 3 Zylindern der Druck zum Zünden nicht mehr ausreicht? Laut ADAC, der den Wagen abgeschleppt hat, ist der Zahnriemen 2 Zähne daneben. Da ich den Zahnriemen vor 7 Monaten aber selbst gewechselt hab, kann das nicht sein. Man kann ja auch nur die obere Markierung am Nockenwellenrad sehen, unten am Schwingungsdämpfer kann man die Markierung nicht sehen. Der ADAC-Mann hat bei abgenommener Riemeabdeckung von oben reingeschaut. Und schließlich ist er ja auch 7 Monate einwandfrei gelaufen.
Verfasst: 29.12.2021, 14:52
von Audi_44Q
So, gerade Rückmeldung aus der Werkstatt. Auto läuft wieder. War wohl nur abgesoffen wegen einem defekten Temperaturgeber Kühlwasser.
Wegen der Aussage, kaum Verdichtung; sagen die jetzt die Verdichtung wäre in Ordnung. Hätten wohl das erste Mal falsch gemessen.
Nach meiner Frage, was denn im Fehlerspeicher stand, meinte der Mitarbeiter nur "ja eben das die Verdichtung nicht stimmt". Die haben keine Ahnung in der Vertragswerkstatt und wollen einen wohl veräppeln.
Am 3. Januar werde ich den Wagen wieder abhohlen. Mal schauen, was ich da bezahlen muss. Hatte eine Freigabe bis 400€ erteilt. Die werden die wohl auch gnadenlos ausschöpfen.
Euch allen noch einen knitterfreien Rutsch ins neue Jahr und alles Gute.
