Ich weiß zwar nicht, was Olli dir in der PN noch dazu gesagt hat, aber die 031 (als auch einige andere) wurde durch die 040 ersetzt.
Die 0 580 254 040 ist die Standard-60mm-Pumpe, die auch im NF, AAR und einigen anderen verwendet wird.
Komischerweise verknüpft der Bosch-Onlinekatalog die Pumpe nicht mit dem KP (du hast doch einen?) und auch nicht mit dem NF / AAR. Wenn man aber über den MKB sucht (KP, NF, AAR), dann wird die 040 angegeben.
Anstatt über Politik, lass uns lieber über coole Sonnenbrillen reden. Die polarisieren auch, aber anders. Typ 4AN / AAR klick --->.<--- klick Typ 16L / HM:
Mir verriet der Boschkatalog zum Motoörchen KP, daß die Pumpe Endnummer 31 eine passende sei, welche durch die 040 ersetzt wurde.
Woraus ich schliessen würde, daß die 040er bei mir passen sollte.
Just über dieses sollte werde ich wahrscheinlich irgendwann fluchen, wenn ich an dem Dingen werkele ...
Roland, ich denke nicht, dass da was schiefgehen kann. Das Gewinde für den Schwingungsdämpfer bzw. Rückschlagventil ist m.W. bei allen diesen Pumpen gleich. Lediglich kann es sein, dass die Kontakte (Plus und Minus) oder ihre Kunststoff-Einfassungen (Isolierung) etwas andere Durchmesser haben als die Ringkabelschuhe an den Kabeln in deinem Dickschiff. Notfalls muss man da etwas improvisieren. Die Pumpen werden m.W. auch nicht immer mit dem richtigen Siebkörbchen (Vorfilter) geliefert, aber dann kannst du ja den von der alten Pumpe übernehmen.
Aber was die Pumpe selber betrifft, kann da m.W. nix schiefgehen.
[EDIT: Holzscheit suchen geht, zum Draufklopfen. ]
