Hilfe! KG-Turbo im 90er läuft nicht!
MrU81
Beitrag von MrU81 »
Hallo zusammen!
Dass Ihr wisst mit wem Ihr es hier zu tun habt hier eine kurze Vorstellung:
Ich heiße Stefan,bin 25 Jahre alt und komme aus Südthüringen. Bin neu bei euch und habe auch gleich ein Attentat auf euch vor :wink:
Mein Kumpel und ich haben im Winter den KG-Motor seines Audi 200 in meinen Typ 89Q gesteckt. Ich weiß, dass das nicht gerade die sinnvollste Lösung war um das Motorenproblem zu lösen, aber die Idee entstand bei nem Kasten Bier und ner ziemlich lustigen Feier.Und was man einmal angefangen hat soll man(n) ja bekanntlich vollenden.
Tja, nun läuft das Teil zwar im Stand, schaltet aber bei Fahrversuchen bei dem geringsten Einsatz von Ladedruck sofort ab und läuft auch sonst alles andere als rund. Habe mir schon die Unterdruckpläne besorgt und alles korrekt angeschlossen aber hilft alles nichts. Wir haben aber anstatt eines K 26 Laders einen K 24 verbaut und noch dazu ein Schwungrad vom NG von dem ich mir nicht sicher bin ob es den zur Zündzeitpunkterfassung erforderlichen Stift an der richtigen Stelle hat.Können Lader und Schwungrad schon die Gründe sein? Wir wissen nicht mehr weiter! HELP!
Gruß aus Südthüringen
Stefan
Pollux4
Das hilft jetzt zwar nicht bei dem Problem...
Beitrag von Pollux4 »
...aber interessieren würds mich trotzdem :wink:
Stammt dieser KG zufällig aus nen grünen 200er Automatic (wenn ihr schon die Schwungscheibe von nen anderen Audi genommen habt ?
VLG Pollux4
also wenn die unterdruckanlage richtig ansgeschlossen ist,
das wastegatemenbrane nicht defekt ist,
und auch der druck nicht über 0,6bar ladedruck,
kann es der schwung sein, hatte mal das problem das einer ein erleichtertens chwung verbaut hat von nen anderen motor, der kg lief im stand auch aber hatte null leistung und hat auch immer geschossen.
mfg matze
mattias.m
Beitrag von mattias.m »
Wer einen typ 44 auf diese weise tötet wird vom lieben gott sofort mit solschen problemen bestrafft! :lol:
Ne im ernst, der k24 hat damit nix zu tun dann wohl eher dem schwungrad vom NG.
Gruss Mattias
ich schau mal ob das schwungrad vom ng sich vom kg unterscheidet
mfg matze
MrU81
Beitrag von MrU81 »
Danke erstmal! @ matze: das mit dem Schießen und null Leistung kommt hin.Wir haben das Schwungrad deswegen genommen weil das originale vom KG wohl nicht ins Getriebe passt.Ich hab aber noch eines vom 90er 20V. Dieser hat den Drehzahl- und Zündzeitpunktgeber an der gleicher Stelle wie der KG.Dann werde ich mal vergleichen.
Die Unterdruckschläuche und die Wastegatemembran funktionieren. Wurde alles nach Plan angeschlossen.Danke an Pollux4! Dann wird wohl als nächstes ein Tausch des Schwungrades anstehen... :(
MfG Stefan
auf den schung ist nur ein stift drauf(richtung motor), und die anlasserverzahnung werden als signal verwendet,
die anderen 2 stifte die zum getriebe schauen sind für den vag tester,
sorry bin heute nicht dazu gekommen, ich hatt ebei mir das schung vom MC verbau und auch das vom 7a, ief mit beiden, must nur schauen das der stift genau auf position ist, kann man auch nachrüsten einfach loch bohren und neuen stift bei audi kaufen.
fällt mir grad ein welcher motor hat den stift den an einer anderen position?
mfg matze
MrU81
Beitrag von MrU81 »
Danke!
Habe ja noch eines vom 7A.Das werd ich mal probieren!
MfG Stefan
