ist es normal, daß im 1. und 2. Gang nicht der volle Ladedruck anliegt?
Ich hab beim MC1 mit Bürgi max. 0,6bar anliegen. Im dritten und höher liegt 0.8bar an.
MfG Mike
Ladedruck
Deleted User 260
Sollte normal sein, da der Lader ne gewisse zeit braucht um vollen Druck aufzubauen,
Du aber in dieser Zeit schon wieder in den Nächsten Gang schalten musst.
Der Motor dreht zuschnell hoch um vollen LD haben zu können in den beiden gängen.
Ist bei meinem MC2 mit Bürgi auch nicht anders.
Carsten
Carsten
Friese
Carsten 200 MC
Hallo Pado,
normal müsste man es auch im zweiten schaffen. Druck mal auf die Bremse gleichzeitig als du gas gibst. Dann kannst du sehen ob er schafft das volle Ladedruck auch im zeweiten aufzubauen, aber um gottes willen nicht im ersten Gang versuchen.
Mit eine Analoge die du hast siehst man es auch gleich!!!
Grüße Carsten
Grüße Carsten
