tach auch.
seit 1 oder 2 tagen habe ich bei meiner zicke (1989er 100er 2,3NF quattro) beim losfahren in einer kurve (also abbiegen) -gefühlt- von der vorderachse während dem lenken & gasgeben so ein art ruckeln/poltern/schlagen, dass aber sobald ich wieder gerade fahre weg ist. auch beim normalen kurvenfahren isses nich da. nur wenn ich vom Stand aus etwas schneller losfahre zum abbiegen..
was kann des sein?!
komisches ruckeln beim anfahren
dynec
luexx
hoi ingo,
das komische ist ja, dass diese erscheinung nur beim zügigen losfahren an einer kreuzung (abbiegen halt) auftaucht. wenn ich ne kreuzung normal durchfahr (so mit 20 oder 30 usw) nix zu merken.. wenn ich mit 80 oder so in ne 90grad kurve fahr und beschleunige, rutscht zwar der ganze wagen (dank winterreifen) aber dieses phänomen taucht nicht auf. Es ist komischerweise nur beim beschleunigen & gleichzeitigem lenken vom Stand aus..
dynec
Moin.
Könnte natürlich auch eine Feder sein, meine hat auch immer ein wenig Geräusche gemacht wenn sie entlastet wurde (beim Anfahren) oder z.B. beim Lenken (nicht immer).
Das ist aber nicht weiter tragisch, das läge dann daran das die Ferder(n) ein wenig spiel im Federteller haben.
Ist allerdings schon seltsam das es dann erst seit zwei Tagen da ist!
Solltest auf jeden Fall die Lager und Gelenke prüfen.
Kannst Du hören ob da ein Geräusch von rechts oder von links kommt?
Ist es nur bei rechts oder bei links Kurven oder bei beiden zu hören?
Beim Anfahren wird ja alles belastet was so an der Vorderachse ist nen defektes Motorlager macht sich auch beim Anfahren und lenken bemerkbar, mein rechts Lager war kaputt und beim Anfahren hat sich dann auch immer das Lenkrad bewegt.
Die Antriebswellen könnten auch spiel haben!
Motorlager ist immer nen bischen schwer zu sehen da die meist unterhalb des Gewindebolzens abreißen und man das von aussen nicht sieht nur wenn man den Motor nen stück anhebt dann sieht man das sich das Lager plötzlich in zwei Teile teilt.
Tcha wenn ich in der nähe Wohnen würde wäre ich mal zum Mitsuchen vorbei gekommen.
MfG, Ingo.
MfG, Ingo.
luexx
