Mahlzeit zusammen!
Mein Arbeitskollege Jan hier ist am WE mit seinem 89er NF nicht durch die AU gekommen. Scheinbar regelt die Lambda nicht mehr richtig...
Ach ja: Und die Verschraubung zwischen Hosenrohr und KAT ist wohl auch nicht mehr ganz dicht. Kann das so nen großen Einfluss auf die Abgaswerte haben? Gibt´s nen Trick, wie man diese besch... Verschraubung auf bekommt, die is ja net gerade gut zugänglich und auch schon ziemlich vergammelt.
Kann man das irgendwie einfach überprüfen, ob die Lambda richtig arbeitet? (Ich dacht da jetzt an Signal messen und dann mal Falschluft z.B. per Ölpeilstab geben...) Wie war das nochmal mit dem Lambda-signal? Zu mager -> nahe 5V, zu fett -> nahe 0V?
Also für das schlechte Abgasverhalten war nicht die Lambda verantwortlich, sondern der Temp-geber, dessen Kontakte waren wohl so korrodiert, dass der Karren immer viel zu fett gelaufen ist...
