Kann mir jemand von euch sagen was ich für spurplatten drauf machen muss wenn ich auf den oben genannten felgen reifen in 205 50 17 fahren möchte?
Ich finde zwar spurplatten aber die sind alle bis max. 16 zoll zugelassen!
Grüße Patrick!
8X17 auf audi 100 avant Q mc2
M0KK4
hi mike!
ganz vergessen!
die felgen haben ET 35
unter anderem haben die Dunlop SP 8000 in 205 50 zr17 die zulassung für 8" breite felgen!
Diese werde ich mir auch bestellen!
Aber ich bin mir noch nicht sicher ob ich jetzt surplatten drunter machen muss oder nicht icht dachte ihr könnt mir dabei behilflich sein!
Da im gutachten nichts von platten steht !
Dachte ihr könnt mir helfen!
Grüße Patrick
ganz vergessen!
Grüße Patrick
- Mike NF
- Geschäftsführer
- Fuhrpark: Audi 195 S-Line
kollege, mit den spurplatten geht die felge ja NOCH weiter nach aussen
bei ner 50er ET oder so könnt ich das verstehen, aber bei mir am fronti ging 7,5 ET38 schon nur verdammt (!!!!) knapp drunter. ohne tieferlegung könnte das evtl noch gehen. check doch mit nem reifenrechner mal gegen, wie weit die felge weiter rauskommt gegenüber der aktuellen
der mike
der mike
- Erik-DD
Mahlzeit Patrick.
Wie Mike schon sagte, das wird seeeehhhr knapp!!
Spurplatten kannst du getrost vergessen!Ich halte es schon für ein 10:90%ige Chance deine angepeilte Rad-/Reifenkombi unter die (geraden?) Radläufe zu bekommen!
Ich hab es mit 8j x 16 et 35 in Kombination mit 205/55er versucht. Auf meiner MCQ-limo gings hinten einfach nicht unter die originalen Radläufe!
Ich hätte die Radläufe hinten gut 8-12mm ziehen lassen müssen um den Reifen bequem Abdeckung zu gewährleistenden, oder den Sturz stark negativ einstellen, aber ob das dem Fahrverhalten und Reifenverschleiß so zuträglich ist, ist zu bezweifeln.
Natürlich kann man immer Glück haben. Wenn deine Achse gut hängt, bzw sich der Reifen gut auf die Felge schmiegt...ich finde ja, dass sich diverse Reifenmodelle auch unterschiedlich breit ziehen. Mit andern Worten ein Pirelli Pzero Nero zieht sich flacher als ein Dunlop sp9000 in gleicher Größe - als Beispiel!!
Mein Tip:
Es klang ja so, als ob die Alus schon daheim liegen!? Besorg dir bei Ebay EINEN alten, abgefahrenen 205/50er und lass den aufziehen.
Kurz vor Feierabend ohne Wuchten bekommst du das beim Reifenhändler meist umsonst, vor allem wenn du erzählst dass du guggen willst ob der drunter passt und du dann Neue kaufen willst
Dann schnall den hinten drauf und lad alles in den Kofferraum was Der hergibt und gugg ob's schleift. - Dann weißt du mehr!
Viel Spass Gruß Erik
Mein Tip:
M0KK4
