Tankanzeige geht nicht
quattro20020v
Beitrag von quattro20020v »
hi
bei meinem 20v geht die tankanzeige nicht mehr,und der BC zeigt ne reichweite von 1300-1680 km an.
wäre für jeden hinweis dankbar
mfg kai
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
wenn das so spontan kommt ist der Geber vielleicht übern jordan gegangen.
dafür spricht, dass offensichtlich kein signal ankommt, da BC und Anzeige ja fehlerhaft Anzeigen.
Oder vielleicht nur kabelbruch.
Ramon K.
Beitrag von Ramon K. »
Hm, vielleicht ist der Schwimmer im Tank in oberer Position
hängengeblieben.
Hinter der Rücksitzbank ist unter einem Deckel mit . . . äh
ich glaube 3 Schrauben . . . die Benzinpunpe samt Schwimmer
versteckt. Einfach mal rausziehen und gucken, ob sich der
Schwimmer frei bewegen läßt (nicht klemmt). Bei der Gelegenheit
kannst Du auch gleich das Kabel / die Steckerkontakte prüfen!
Ramon
Außer "Nichts" gibt es nichts was nicht kaputt gehen kann . . . .
kkk26
Fuhrpark: audi 200 1B
Audi 100 MCII
Beitrag von kkk26 »
hallo Kai
die einfachste Prüfung !!!!
Stecker hinten vom Tank abziehen, das lila schwarze kabel da muss man kurz 12V dranpacken( bitte nicht zu lange sonst wickel sich der tankzeiger um die eigene Achse ) :-) und siehe da die Nadel geht hoch im KI. wenn das der Fall ist dann ist wirklich etwas nicht i.O mit dem geber im Tank.
die andere leitung ist braun die solltest du gegen masse auf durchgang prüfen ! die grün/gelbe ist versorgung für die Pumpe
