hat jemand Erfahrung mit den KAW 60/45 in kombination mit Bilstein B8 Dämpfern im 200er? Hab heute meine Federn eingebaut mit neuen Dämpfern und jetzt ist her hinten deutlich tiefer wie vorne. Ich hab jetzt vom Kotflügel bis zum boden vorne 64,5cm und hinten 62,5cm. Bin bis jetzt nur 30km gefahren, geht er mit der zeit noch runter?
http://www.directupload.net/images/0705 ... bOPOLo.jpg[/IMG][/URL]
KAW 60/45
cincocilindros
- Fuhrpark: Audi 200 Exklusiv 1b, VEMS
cincocilindros
- Olaf Henkel
ich habe die gleiche Kombination. Sieht aber anders aus. Hinten alles korrekt zusammengebaut? Vorne ist bei mir gleich aber hinten ist Deiner deutlich tiefer.
Vielleicht von KAW falsche Federn bekommen?
MfG Olaf
MfG Olaf
cincocilindros
Ich hab mit KAW Telefoniert und die meinen das ich die richtigen Federn habe. Vorne sind sie weis mit der Nr. 10-40/1/A 01-07 und hinten rot mit der Nr. 10-41/2/M 01-07. Ich hab alles doppelt kontrolliert, die Federn sitzen hinten und vorne richtig in den Federtellern, auf dem Bild ist der Kofferraum komplett aus geräumt, auch das Reserverad, sonst wäre er hinten noch einen cm tiefer.
Bernd
Bernd
dynec
Hallo.
Ich fahre zwar nur nen NF habe aber auch die KAW Federn in diesr Dimension.
Ich habe jetzt hinten auf nutenverstellbare Dämpfer umgestellt weil ich ein ähnliches Phenomen hatte, allerdings habe ich ja nicht die ausgestellten Radhäuser.
Das sieht ja fast so aus als hätte man vorne und hinten verwechselt!!
Sind die Dämpfer neu???
MfG, Ingo.
MfG, Ingo.
- Olaf Henkel
die Farben sind richtig. Ich habe zwar vorne Blau und hinten rot, aber das waren früher die Farben.
Die hinteren Federteller richtig rum drin? Die Federn kommen nämlich über die Teller drüber beim 20V. Hätte ich auch nicht gedacht, daß das so ist.
Allerdings käme er dann deutlich höher.
MfG Olaf
MfG Olaf
cincocilindros
Die Federn, Dämpfer, Querlenker, Domlagerung, 28mm Stabi, Trägerlagerung und Spurgelenke sind neu. Die hinteren Teller sind schon richtig eingebaut. Aber die unteren 4 Windungen der hinteren Federn liegen zusammen, ist das so normal? Ich hatte vorher 40mm Fintec mit Koni rot verbaut, im vergleich bin ich jetzt vorne 10mm und hinten 25mm tiefer.
Drei Tage Arbeit und so ein Ergebnis, das macht echt keinen Spaß mehr!
Bernd
Bernd
