audi 100 avant springt nicht an hilfe
hausykrause
Beitrag von hausykrause »
hallo audi fahrer,
ich hoffe jemand hat einen rat.
also 1
es ist ein audi 100 typ 44 avant motorkennbuchstabe nf k3 jetponik baujahr 89.
ich hatte des öfteren schon mal da phänomen das er nicht anspringen wollte,
bis jetzt immer nachdem er gelaufen war,
sprich motor warm.(seit heute auch kalt)
daraufhin tauschte ich verteiler, finger, alle zündkabel.
um den fehler einzugerenzen.
hat auch ein paar momate geklappt, seit gestern ist der fehler wieder da, und seit heute ist er tot.
festgestellt habe ich das er kein spritt bekommt, zündung ok. sprittpumpe läuft, (ob der druck stimmt habe ich noch nicht getestet).
denn wenn er erst einmal angesprungen ist schnurrt er wie ein uhrwerk.
ich habe das sebsthilfe buch schon rauf unt runter gelesen und kann mir nicht helfen.
ich hoffe jemand hatte schon mal das problem und kann mir sagen was es ist.
duck141
Startet nicht
Beitrag von duck141 »
Hatte auch mal probleme mit dem Starten. Bei mir war´s zum einen die Sicherung fürs motorsteuergerät, und auch der Kleine Schalter vorn am mengenteiler. Nach austausch liefer wieder einwandfrei.
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Das Problem hatte meiner auch einmal.
Ich hatte ihn abgestellt, 5 Minuten später ging er einfach nich mehr an, Funke war einwandfrei, Sprit kam auch an, dann hab ich noch die Pumpe überbrückt, alle Stecker weg udn wieder dran, nix... plötzlich nach weiteren Anlasserquälereien ging er wieder an und lief sofort auf allen Zylindern wie wenn nichts gewesen wäre.
Hab schon den Tip mit dem Hallgeber bekommen,aber er hatte ja ordentlich Funken!
Ich hoffe nur, dass das nicht allzu häufig passiert, ist blöd, wenn man aufs Auto angewiesen ist :lol:
grüße Marius
hausykrause
hallo zusammen,
danke für die tipps, ich denke ich habe den fehler gefunden, werde es morgen vom freundlichen reparieren lassen.
es vermutet auch das der steuerkolben im mengenteiler fest sitzt, da ich kein schrauber bin lasse ich den fehler beheben.
gotseidank, ist es jetzt ein dauerfehler, er ist schon öffter aufgetreten, aber nach einiger zeit hat alles funktioniert, schon blöd wenn man weiß das estwas defekt ist.
werde mich melden wenn ich etwas genaueres weiß
gruß andreas
