Temperaturanzeige
barny
Fuhrpark: Audi 200 Avant MC2 Quattro Bj. 88
Audi S6 Avant C5 LPG Bj. 2000
Temperaturanzeige
Beitrag von barny »
Von einen auf den andren Tag ging ploetzlich die Kuehlwassertemp.-Anzeige im KI nichtmehr :cry:
cockpit habe ich gestern schon zerlegt und alles durchgeprueft - da geht alles
jetzt wollte ich nur wissen welcher temp. geber im motor fuers ki zustaendig ist. Multifuzzi hab ich ja keins
ist ein PH mit g-kat 05/90
kardan87
Beitrag von kardan87 »
Es müsste der oben am Kühlwasserstutzen sein. Oft sind auch nur die Stecker korrodiert.
Friese
Beitrag von Friese »
der sogenannte Multifuzzi. 3poliger temperaturgeber (ex. 4 polig)
edit: oder etwa nicht??
Zuletzt geändert von Friese am 15.07.2007, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
kardan87
Der untere Fühler/Stecker am Flansch ist es. Schau mal unter link bei
Rep. Leitfaden KE-Jetronic JN/PH Motor - PDF Datei
Beitrag von Olli W. »
Neh, ist es nicht, denn der PH hat keinen Multifuzzi, sondern nur einen 2poligen br. Geber oben auf dem Kühlwasserflansch.
Der unten an dem Flansch (2polig weiss) ist für das Motorsteuergerät.
kardan87
Hätte meiner Intuition trauen sollen, ist wie ja beim PM :wink:
barny
Beitrag von barny »
also ist es der braune?
weil oben neben dem braunen ist nochmal sowas wie ein temp. geber ohne farbe - was macht das teil den?
kardan87
Ja, der braune. Der andere ist für...keine Ahnung. Lüfternachlauf?
Shit, Du bringst mich aus´m Konzept...
Der braune kann auch der Thermozeitschalter sein und der ohne Farbe daneben der Tempgeber - ich wees et jetzt auch nicht mehr so genau.
Kann man aber einfach testen - erstmal am farblosen Geber den Stecker ab und dann die beiden Kontakte am Stecker brücken - bei eingeschalteter Zündung. Gebrückt muss die Tempanzeige schnell auf 120° gehen.
Bei gebrückten Thermoschalter würde kurz das Kaltstartventil abspritzen, was man testen kann, wenn man an die Anschlüsse vom Ventil, eine Diodenprüflampe anschliesst (die muss dann aufleuchten).
kardan87
Hm, da wär mir doch vorhin fast rausgerutscht, daß der Thermozeitschalter eigentlich unbrauchbar ist, Werte fürs KI zu geben, weil der kurz nach Start ohnehin ohne Funktion ist, weil ja nur für KSV zuständig.
*lautgedachthab*
barny
Beitrag von barny »
ja der braune ist es. bei eingeschalteter zuendung ist da keine spannung drauf, bei allen anderen steckern schon
sicherung is auch keine durch
also muss es doch irgendwas aufm ki sein :?
ben
Wohnort: Kiel-Kanal auf die Kieler Förde trifft, wo der
Beitrag von ben »
Kommt jetzt evtl etwas spät, aber...:
Im Zuge meines Wärmetauschertausches habe ich festgestellt, das der Geber mit farblosem Stecker (obne am Flansch auf Schlauchseite) für die KI-Temperaturanzeige verantwortlich ist. Jedenfalls war es bei mir so:
  • Stecker ab = keine Anzeige
  • Stecker drauf = korrekte Anzeige
  • Verpolt = keine oder volle Anzeige (weiss ich nicht mehr)
Zum Entlüften habe ich den Stecker abgezogen und den Geber rausgeschraubt. Beim Zusammenbau fielen mir allerdings die Brösel des ehemaligen Steckers entgegen und ich wußte nicht mehr wie rum die Kontakte draufgehören :shock:
Ben
Audi 100 Limo, NFL, PH Fronti, GKAT, Nautic-Metallic, BJ90
Audi 80 Limo, ABT Fronti, GKAT, Tornadorot, BJ92, 174TKm (bis auf weiteres auf Eis)
Audi A4 (B5), 1.6 l, Fronti, Dunkelblaumetallic, ..., (Der Frau ihr Neuer)
Seat Ibiza in Knallblau, BJ02 (bis jetzt Übergangsaushilfsauto)
barny
Beitrag von barny »
ja haste recht das teil neben dem braunen geber ist es
hab sogar einmal austauschgeber hingebaut (war bestimmt der falsche) auch nix angezeigt
nun wieder alten hingebaut und es geht wieder
also waren bestimmt nur kontakte verdreckt :oops:
obwohl ich vor ner zeit alte stecker sauber gemacht habe muss ich diesen wohl vergessen haben :roll:
gruß
fabian
