Verschleißanzeige brent dauernt...
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Hallo Zusammen
da auf der rechten seite das kabel der va schon ein paar geflickte bruchstellen hat. und es endlich getauscht werden soll. wollte ich fragen ob einer weis wo das kabel von der linken seite hin geht. auf der rechten seite verschwindet das kabel im kabelstrang was am kühler vorbei läuft. aber wo geht das auf der linken seite hin.
und weis einer was es noch für Ursachen geben kann? das die scheixx warnleuchte immer sofort angeht .sobald man die zündung anmacht?
danke
Torsten
Jens 220V-Abt-Avant
Moin Torsten,
gibt keine andere Ursache für das dauerhafte Leuchten. Check die Leitungen durch, bei meinem war ebenfalls das rechte Kabel (in Fahrtrichtung gesehen) defekt. Der kabelbruch war hier allerdings auf Höhe des Benzinfilters.
Wo genau die kabel durchlaufen kann ich Dir auch nicht sagen, das müßtest Du mal verfolgen und bitte gleich nen plan davon machen, den Du dann als Anleitung Allen zurVerfügung stellen solltest :D
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo, bei meinem ist dies auch das Problem. Ich werde die Kabel kurzschließen, und damit ist Ruhe. Wenn du die Bremsbeläge auch ab und zu durchsiehst, ob noch genug Belag drauf ist, (mache ich bei jedem Reifenwechsel Winter und Sommerreifen) und dies müßte ausreichen. (Früher gabs diesen Quatsch mit der Verscheißanzeige auch nicht)
Hans
daneant
Beitrag von daneant »
geht bei mir trotz kurzschluss nicht aus??
wird noch mehr abgeprüft?
ps. die sensoren werden im licht-KBB geführt bis zur e-box
