Moin Allerseits!
aus aktuellem Anlass mal ne Frage:
Gibts irgendwo ne Übersicht, welche Ersatzteile anderer Modelle oder
Marken für 20Vs etc. kompatibel sind?
Hab zum Beispiel was läuten hören, dass das Wischerrelais vom Renault
auch funzen soll...
Wäre dadurch vielleicht einfacher und - manchmal - billiger, sich Teile
aus nicht so raren Vehikeln vom Schrott zu holen.
Mahlzeit!
Laura
Kompatibilität
- Jens 220V-Abt-Avant
Hi Laura,
über die Teilenummernsuche im elektronischen Teilekatalog der VAG (E.T.K.A) kannst Du Bauteile Teilenummern rückwärts aufschlüsseln - also in welchen Modellen aus dem Hause Audi/VW sie noch verbaut wurden.
Selbiges geht - dann Markenübergreifend - auch bei der BOSCH AUTOMOTIVE, hier natürlich mit der Bosch-Teilenummer
Ob es eine umfangreiche und verlässliche Datensammlung aus Privathand gibt, weiß ich leider nicht.
OK, ein paar Beispiele:
Am 200 20V passen:
Renault Espace Spoilerlippe vorn
Toyota (Supra?) Verteilerfinger
VW Passat programmierbares Wischer-Intervall-Relais
Citroen Picasso Einsätze der beleuchteten Make-Up-Spiegel (noch ohne Gewähr)
to be continued....
Am 200 20V passen:
to be continued....
