Frage zum Audi 80/90............
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach Leute; wollte mal wissen ob gelbe Konis vom Audi 80 Limo auch in ein 90er Coupe passen würden??
Vorne und hinten?!?
mfg Chris
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Wenns Typ 89 sind ja, ab B4 unterscheiden sich Coupe und Limo.
Tobi
Audiphantom
Jo danke; sind Typ 89
super gut!
mfg chris
cabriotobi
Es passen sogar die vom B4 Coupe in den 89er, da das QP komischerweise noch die alten Federbeine drin hatte und die Limo dann die neuen.
Tobi
schaut mal in den brief es gibt kein b4 coupe und ein 90coupe schon gar nicht (nicht das baujahr)
cabrio ist immer ein typ89
coupe ist immer ein typ89
typ89 limo später dann b4 limo
ebenso der avant ist immer b4
coupe und typ89 limo haben im prinzip ähnlich federbeine (wenn beide frontis oder quattros) aber sie als komplett gleich zu bezeichnen ist falsch, gibt da schon unterscheide
wegeb den konis, das s2 coupe hat vorne nen andren dämpferdurchmesser also die normalen.....
schreib bitt e genau von welchen auto es kommt und in welches es soll
mfg matze
Audiphantom
Tach; Werd morgen mal fragen von welchem Audi die kommen... weiß nur von nem 80er Limo...
Soll in ein Quattro Coupe mit 2,3er NG Maschine,
dachte immer es gibt ein 80er und 90erCoupe...?? Also sind alles Coupes mit den 90er Scheinwerfern ausgestattet oder?!
mfg Chris
mechanixs
Beitrag von mechanixs »
musst schauen welche bez. die dämpfer haben, es passen nämlich nicht alle dämpfer!!!
am besten federbein durchmesser messen.
es gibt verschieden durchmesser gerade hinten.
die 20v modelle bei den coupes(nm/7A/3B/aby) und die limo quattros mit nm/7a motor haben die grossen standrohre, der "rest" hat die kleinen standrohre, wenn es keine "schlechtwegeausführung " ist.
soviel zur regel der ausnahmen :D
