Autocheck zeigt dauernt Bremslicht an.
Markus
Beitrag von Markus »
Hallo mädels und Jungs,
hab mir vor kurzem ein AC, BC gekauft.
Beim AC gibt es ein technisches problem. Es blinkt dauernt die bremslicht.
Hab das pedal gedrückt, nix. hab das birnchen gewechselt auch nix. :evil:
Hab gehört das man das kabel anders polen soll. Aber ich weis nicht wo es ist.
Außerdem blinkt das Warnlicht Öl bei 3000Umdrehungen. Wo sitzt das kabel? :evil:
Habt Ihr einen Tipp oder einen Schaltplan?
Wer echt Klasse wenn ich die Probleme beseitigen kann. DANKE ;)
Bis dann Markus
raz
brems licht>>OK
Beitrag von raz »
hy for the bremslicht problem ,
in the luggage compartment there is in the left side a white bremslicht unit.
for autocheck to show "OK" you have to take out RED (rot) whire "KB" ant put in on chasis (ground).
you will never have the problem again.
