hallo, ich habe folgen des prolbem! das wenn ich nur ne kurze bzw auch lange strecke gefahren bin und in dann ausstelle und wieder anstellen will braucht er relativ lange zum anspringen und dann stinkt es nach arbeiten Kat`s und manchmal läuft er ganz kurz auf vierzylindern 2-5sek lang! aber nit immer, ich denke mal das es mit der Lamdasonde zusammen hägen könnte ! das rückschlag
ventil was im tank sitzt schliess ich aus!
achso nach 10min stand zeit spingt er ganz normal an!
dieses Problem ist auch nicht immer !
hi ok Lamdasonde hat mir jemand von ner Werkstatt ins ohr gesetzt hört sich jetzt für mich au logisch! das Rückschlag ventil Problem hatte ich bei meiner Limo schon mal das hat sich anders angefüllt auf jeden fall ! die erste diagnose an was man denkt eigendlich! was könnte ich den mit den Einspritz.... machen ?? am besten tauschen Oder??
Aber nachtropfende ESV´s und n kaputtes Rückschlagventil (das ich im Übrigen nur weil sich´s anders anfühlt noch nicht als Ursache ausschließen würde...) kann man meines Wissens nach nicht per Diagnose ausfindig machen...
Aber ne Diagnose durchzuführen schadet natürlich nie, und schon garnicht schadet es, defekte bzw. nicht einsatzbereite Diagnosestecker instandzusetzen!
ich würde auch erstmal das Rückschlagventil tauschen, kostet ja nur 20€ und ne halbe Stunde wenn du eh schon geübt bist.
Hat das irgendwas mit Kalt/Warm zu tuen? ESVs sind ja nicht gerade billig (100+ € /Stück)
die zündkerzen hab ich mir noch nit angeschaut! sonst läuft er ganz normal bis auf das er manchmal das gas schlecht an nimmt und wenn ich in dann abstelle dritt das start problem auf ! ich muss dazu sagen das ich fast nur im stadt verkehr unterwegs bin ! aber hat trotzdem volle leistung
es könnte sein das er im notlauf kurzzeitig läuft motor kontroll lampe ist leider defekt ! aber die mache ich die tage neu!
