Sitzheitzung geht nicht
Honk0020
Beitrag von Honk0020 »
hi, die rechte Sitzheizng will nicht ???
Wollte mal ran hören, wie ich nun vorgehen kann um zu prüfen was wo wie defekt ist...
die linke geht (gut :D ), da mal den schalter an die rechte?
Kabel unterm sitz sind alle ok, was kann ich noch prüfen, gibt es da irgend welche schwachpunkte oder relais, die da schon mal kaputt gehen???
gruß und HELP
mr.faxe
Beitrag von mr.faxe »
Schwachstellen kann ich Dir leider nicht nennen, da meine Fahrzeuge nicht mit Sitzheizung ausgestattet sind, aber ein paar Gedanken dazu:
Getrennte Sicherungen? wenn ja, dann kontrollieren
Wenn Du mit Elektrischen Messgeraeten ein wenig umgehen kannst:
Widerstand der funktionierenden und nciht funktionierenden Heizung bei abgezogenen Steckern vergleichen, wenn der Widerstand Unendlich ist, dann ist wohl der Heizdraht selbst defekt
Liegt Spannung am Stecker, wenn Du eingeschaltet hast?
Wenn ja --> Heizdraehte selbst wahrscheinlich defekt, siehe Widerstandskontrolle
wenn Nein --> Schalter wenn moeglich ausbauen, Spannung eingangsseitig am Schalter messen, Durchgang des Schalters kontrollieren bzw. Spannung ausgangsseitig messen
wenn Spannungen am Schalter OK:
Ob es Relais gibt, weiss ich leider nicht!
Durchgang der Kabel messen
Faxe
Honk0020
ok, fettes danke erst mal , werde da mich mal ran setzen...
Raki
Fuhrpark: AUDI A6 TDI 3,0 Quattro Bj. 08, Kondorgrau Metallic
AUDI 100 Turbo Quattro MC Bj. 88, perlmuttweiß
AUDI 80 GT Bj. 75, monzagelb
Beitrag von Raki »
die Sitzheizung besteht aus 2 Teilen: Rückenteil und Sitzteil. Welches ist defekt? Oder beide?
In der Regel ist der Widerstandsdraht (Heizdraht) durch.
Mit dem Ohm-Meter Durchgang messen. Hast Du Schaltunterlagen dazu?
Es grüßt Raki
_____________________
AUDI A6 TDI 3.0 Quattro, Bj. 2008 kondorgrau metallic, 75 Tkm
AUDI 100 Turbo Quattro MC, Bj. 1988, 121 KW perlmuttweiß, 278 Tkm
AUDI 80 GT, Bj. 1975 monzagelb
mr.faxe
Schaltplaene fuer Sitzheizung
findet Ihr dort:
http://nhh666.interbgc.com/audi/isham/index-5.html
unter
75 - Electric Seats with Memory (from 1/88 )
... EDIT das ist natuerlich Bloedsinn, ...
irgendwo unter Kapitel 14 oder so aehnlich, nach unten durchblaettern,
dann findet Ihr es schon
Faxe
Zuletzt geändert von mr.faxe am 07.11.2007, 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hallo Honk,
wenn Du möchtest, kann ich Dir einen Schaltplan zufaxen.
Damit ist die Fehlersuche recht einfach.
Gruß!
PS: Faxnummer einfach per PN, dann schicke ich Dir den Plan zu.
Fahrzeugdaten wären wichtig!!
Honk0020
also ich denke, das der ganze rechte sitz nicht mehr geht! werde das nun mal genauer testen...wenn der heizdraht durch ist, müsste man ja den sitz zerlegen,oder?
aber beide teile, lehne und sitzfläche durch??? glaub ich kaum.
