Ein Himmelproblem...
Mazel
Beitrag von Mazel »
also damit ich schon mal direkt was zu tun bekomme bevor ich mir die deutsche Zulassung ma eben besorge :lol: wollt ich mal wissen wie ich das hier:Bild
wieder hinbekomme???
Das ganze Dingen ausbauen und komplett neu beziehen?!?
Bitte nur ernsthafte Antworten.
Von Beileidsbekundungen bitte ich Abstand zu nehmen...
Greetz
fivebanger
Re: Ein Himmelproblem...
Beitrag von fivebanger »
Mazel hat geschrieben: Das ganze Dingen ausbauen und komplett neu beziehen?!?
Greetz
Ja. neu beziehen ist das vernünftigste, denn das war nur der Anfang...
Sieh mal hier:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?t ... el&start=0
nur als Beispiel.
In der Suche findest du etliche Beiträge und Themen dazu.
Steffen
Mazel
Beitrag von Mazel »
fivebanger hat geschrieben:
Greetz
Sieh mal hier:
nur als Beispiel.
Steffen
Ja das fein!
Aber Filz?!?Ich hab mal´n T3 restauriert...man da is soviel Sprühkleber draufgegangen,aber hat Bombe gehalten!
Will aber keinen neuen Stoff benutzen,sondern den alten nutzen,sonst paßts net zum restlichen Himmel...
Und original sollte er schon bleiben...
Greetz
fivebanger
Ja nee, ich würd dann schon alles neu beziehen...
Steffen
Floh
Beitrag von Floh »
hy
sprühkleber hab ich selber versucht, geht durch bei diesem stoff.
ansonsten wirds relativ schwierig den wieder haltbar zu machen...
lg. floh
Schöne Grüße aus der Mozartstadt, Floh
Morti
Beitrag von Morti »
Hallo Mazel,
ich hatte das selbe Problem mit dem sich ablösenden Stoff... Da hab ich kurzerhand das Schiebedach ausgebaut, bin zum Schrotti gegangen und hab dort nach einem passenden 1987er Schlachter gesucht - und gefunden!
Für ein paar EUR konnte ich das Schiebedach vom Schrotti mitnehmen.
(das hatte erstaunlicherweise eine fast neuwertige Verkleidung!)
Zuhause hab ich dann die Verkleidungen gewechselt und das alte Schiebedach gründlich gereinigt und neu gefettet. Seitdem habe ich Ruhe!
Den Stoff der an der Metallform angeklebt ist habe ich oben bis zur Kante vorsorglich gelöst und mit passendem 2-Komponentenkleber fest angeklebt - das hält bombensicher!
Wenn du willst mache ich morgen mal ein Bild.
MfG Karsten
Mazel
Beitrag von Mazel »
Morti hat geschrieben:Hallo Mazel,
MfG Karsten
Hi Karsten,
ja wäre nett,würde das gern mal sehen wie du das gemacht hast. Den kompletten Himmel zu beziehen möchte ich nämlich nach Möglichkeit vermeiden.
Morti
Beitrag von Morti »
Hallo Mazel,
Das hat mir sehr weitergeholfen.
Also gaaanz grob erklärt... zuerst baust du das Schiebedach nach Anleitung aus. Danach machst du die Verkleidung ab
(Achtung! Die Verkleidung kann erst vom restlichen Schiebedach getrennt werden wenn dieses ausgebaut ist!), ersetzt sie durch eine neuwertige die du aus dem Schiebedach eines identischen Schlachters entfernt hast.
Vorsorglich kannst du den am Metall befestigten Stoff der Verkleidung von oben (in ausgebautem Zustand) her vorsichtig bis zur Kante abziehen und mit hochwertigem 2-Komponentenkleber dauerhaft befestigen.
Damals habe ich mit Hilfe von vielen Wäscheklemmen den gesamten Rand festgeklemmt bis der Kleber ausgehärtet war. Das Ganze hält Atombombensicher und ist völlig original 8) (Damals haben die das auch alles verklebt... nur mit beschissenem Kleber).
Bilder des neuwertigen Himmels, des alten Schiebedaches vom Schlachter und der kaputten Verkleidung kann ich warscheinlich erst morgen Abend schicken.
Man möge mir Rechtschreibfehler zu solch später Stunde verzeihen.
MfG Karsten
Morti
Beitrag von Morti »
Hallo Mazel,
hab jetzt einige Fotos gemacht :) .
Der aufbereitete Himmel (Kurbel und Licht fehlen noch):
Die alte Verkleidung (war leider irreparabel da ein Stück Stoff fehlte)
Hier sieht man die Kante von der Rückseite. Wenn man alles schön sauber macht, 2-Komponentenkleber aufträgt und alles mit Wäscheklemmen ordentlich festklemmt bis es ausgehärtet ist, sollte es ewig halten (das Bild stammt von der alten Verkleidung):
Achtung!!!: Der NFL hat einen anderen Bezug, bei diesem WIRD der Kleber durchdrücken!!!
Hoffe geholfen zu haben
Karsten
Morti
Beitrag von Morti »
Kannst du was damit anfangen Mazel?
