Beeinflussung Klopfsensor durch poröse Isolierung ?
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
Tach zusammen !
Wie oben erwähnt: Kann es zu Beeinflussungen bei porösen Stellen und Rissen kommen, oder is das Ding nochmal extra geschirmt ?
Ist mir grad beim Kerzenwechsel aufgefallen und irgendwie sagt mir eine innere Stimme ich sollte den demnächst mal austauschen, aber Probleme sind mir bisher keine aufgefallen.
der Mike
edit: ich red natürlich vom Kabel ... :oops:
mr.polisch
Beitrag von mr.polisch »
glaube nicht das des so schlimm ist bei mir fehlten 10 cm komplett.
iso rum und gut.
1 jahr später doch augetauscht.
weil risse vorne in den plastik waren wo man in fest schraubt.
vom fahren her hatt sich nicht geändert
alles 20v.
das Sensorkabel war bei mir schon eine Weile an mehreren Stellen spröde und rissig. Trotzdem lief er normal, nur kam es irgendwann des öfteren vor, daß auf der BAB die MKL anging und der FS beim auslesen den KS anzeigte. Es war aber nur sporadisch, wie er grad so wollte, meist war nix und dann auf einmal bei gleicher Fahrweise kam die Meldung per MKL. Gewechselt hab ich den KS aber erst als sich die MKL das erste mal auch in der Stadt meldete. Ich würde den KS heute gleich tauschen als später, weil mir der Anblick der plötzlich aufleuchtenden MKL auf der BAB nicht sehr gefallen hat, und ich deshalb jedesmal fast zwanghaft sofort das Gas weggenommen hab.
JUST FOR FUN
Beitrag von JUST FOR FUN »
MKL = motorkennleuchte oder was !?
mfg gerd
UUps tschuldigung, wohl zu viele Kürzel ... :oops:
Motorkontrollleuchte is richtig :wink: ...
Fehlerspeicher hammer noch ...
die Bundes-Autobahn und den Klopfsensor :twisted:
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
War bei mir auch so. Auf der BAB hats angefangen. FS war aber trotz auflechtender MKL leer. Nach KS wechsel wars alles wieder ok.
solange sich da nix bemerkbar macht, kann man das mit normalem isolierband einwickeln. Sollte ea aber dann im Hinterkopf behalten.
quattrostar
Beitrag von quattrostar »
grüsse
der klopfsensor ist abgeschirmt sobald die isolierung weg ist wird die abschirmung angegriffen ist also nur eine frage der zeit wann das dng rumspinnt! beim 20v ist der verbrauch standig auf ca 15 oder mehr liter egal ob man dahin schleicht oder nicht und der ladedruck wird nicht mehr aufgebaut zwecks störeinflüsse!
das steuerteil bekommt halt andere werte, wie der klopfsensor abgibt
timundstruppi
Beitrag von timundstruppi »
:D
mike ist nie auf der haben seite, nur auf der saugen seite :D .
die isolation schütz nicht uns gegen die gefährliche spannung im innern (schutzisoliereung).
wenn die isolation fehlt, dann gibt es irgednwann korosion, die bis in den sensor reicht. dann fällt er aus. meist sporadisch, dann immer.
ich würde ihn erstmal isolieren und erst tauschen, wenn kein ld mehr da ist. bzw. keine leistung.
für die sauger? wenn er besxxx läuft.
gruß tw
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
danke für den input, ich werd das mal im auge behalten.
der Mike
*und wieder 50€ auf dem materialschein....*
