Bremsscheiben reklamieren?
- Olaf Henkel
hatte mal was geschrieben zu verzogenen Zimmermann Bremsscheiben.
Die sind noch keine 2 Jahre alt. Und ca. 18000 Km
Meint ihr das es Erfolg haben könnte die zu reklamieren?
Hatte die Firma schon angeschrieben, die meinten, daß das dann direkt zu Zimmermann geht und die das nachprüfen würden. Soll aber Rechnung der Scheiben und Rechnung des Einbaus beilegen.
Einbau ist selbst erfolgt. Streiten die das dann sowieso ab?
Außerdem liegt es angeblich nur daran, daß sie nicht ordnungsgemäß eingefahren wurden....klingt für mich wie Standard Abwimmelung...
Was meint ihr, soll ich es trotzdem versuchen?
MfG Olaf
MfG Olaf
- Olaf Henkel
Na mehr oder weniger ja. Hatte mich extra erkundigt.
100%ig kann man es aber im öffentlichen Strassenverkehr eh nicht durchziehen. Und wie ne Audifachwerkstatt ne Bremse einfährt, habe ich schon selber erlebt...
MfG Olaf
MfG Olaf
kardan87
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
ich hatte schonmal ähnliches bei einem radlager versucht.
sprich beim erneuten wechsel habe ich bilder des alten lagers gemacht und diese vorab meinem teiledealer gesendet, er möge sich im vorfeld über die reklamationschancen schlau machen.
ergebniss: zitat: "die unebenheiten auf der lagerfläche schauen so aus als wenn zum montieren eine hydraulikpresse verwendet wurde, anstelle eines radlager einziehwerkzeugs."
...ein radlagereinziehwerkzeug...
um eine entgültige entscheidung zu fällen sollte ich die lager einsenden.
das habe ich nicht getan. 22€ kosteten die lager, 5€ wäre versand, mein teiledealer hätte auch nochmal 7€ versand gehabt und am ende hat es nur die post gefreut.
die ein und ausbaukosten werden übernommen, wenn es denn von einer fachwerkstatt ausgeführt wurde. das kann A wie audi oder A wie AT* gewesen sein.
aber in dem moment wo du selber montierst, zahlen sie nicht und sie werden die schuld in jedem fall bei dir zu finden wissen.
im zweifelsfall mit dem argument: sie haben zu oft zu viel zu stark gebremst ...(für die qualität unserer bremsscheinen)*
*den teil des satzes werden sie aber nicht sagen.
auch wenn ich noch keine negativen erfahrungen mit den zimmermännern gemacht habe.
wie stark sind deine scheiben noch?
man kann sie auch abdrehen lassen. danach sollten sie sich nicht mehr verziehen.
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Thomas
Re: Bremsscheiben reklamieren?
Hallo Olaf,
Kurze Frage, kurze Antwort: Nein.
Verschleißteile, zwei Jahre alt, knapp 20.000 km (das ist, überspitzt gesagt, bei krasser Fahrweise ja schon die Lebensdauer), unsachgemäßer Einbau (zumindest wird Dir das unterstellt werden). Meines Erachtens keine Chance.
Aber versuchen kann man es, dadurch entsteht ja kein Schaden. Zumindest mal anfragen - aber schwere Teile per Post zu versenden würde ich mir gut überlegen.
Olaf Henkel hat geschrieben:Meint ihr das es Erfolg haben könnte die zu reklamieren?
HPM15
lastdragon559
HPM15 hat geschrieben:Hinzu kommt noch, dass der Einbau nicht durch Qualifiziertes Personal erfolgte, sonder selbst gemacht wurde.
Ingo
dazu mal ein Beispiel was mich interessieren würde:
was kommt wenn dieses ein Privatmann erledigt, der einen bestimmten Titel trägt z.b. KFZ - Geselle, Meister oder Ingenieur?
Mit was für einer Klausel kommen sie dann?
Glaube kaum das man solchen Leuten so was an den Kopf wirft
- Thomas
Das heißt dann "haben Sie eine Rechnung von einer Fachwerkstatt", und wenn man die nicht hat, kommt so ein Spruch wahrscheinlich trotzdem, unabhängig davon, wie qualifiziert die Teile eingebaut wurden.
Btw. wie äußert sich der Fehler mit den Bremsscheiben denn überhaupt? Vermessen, oder schlagen sie beim Bremsen? Nicht daß da noch andere Ursachen hinterstecken (ausgelullerte Fahrwerkslager, Gelenke usw.).
Grüße,
P.S. ich kenn auch ein paar Dipl.-Ing., die besser nicht an Autos schrauben sollten
Grüße,
kardan87
Das ist das Problem, ohne Messen kann man es gar nicht 100%ig auf die Scheiben zurückführen. Das können wie gesagt auch verschliessene Lager sein. Aber da man die leichter prüfen kann, würde ich erst da mal ansetzen. Ne VA Rev ist nie ein Fehler. Mit der Reklamation sieht es mau aus, da die ja immer das Argument "unsachgemäß" haben. Miss die Scheiben einfach mal aus, so ne Messuhr kostet 30.-, dann hast du Gewissheit oder geh in ne Werkstatt, kostet auch nicht die Welt. Jedenfalls nicht mehr als Einsenden und pipapo, nur weniger Stress. Auch die Radnabe kontrollieren, wenn da viel Dreck oder Rost dran ist dann schlackert das auch.Wenn's die Scheiben dann wirklich sind, eben Original Teile verbauen. Das wäre ATE, Jurid...? Und nach 2 Jahren kann sich der Ärger auch in Grenzen halten, nach 3 Monaten sähe die Sache anders aus.
- Olaf Henkel
naja so denke ich mir das ja alles auch mal. Da werde ich keine Chance haben.
Fakt ist, das hat ein Audi gelernter Geselle gemacht, der sein Handwerk versteht. Daran liegt es definitiv nicht.
Vorderachse ist auch zuvor komplett neu gelagert worden inkl. Querlenker und Spurköpfe.
Ich habe auch nie also wirklich niemals eine Vollbremsung hinlegen müssen in dem Zeitraum und ich bin auch kein Spätbremser.
Äußern tut sich die Sache so, daß nur beim Bremsen zwischen 80 und 120 das Lenkrad flattert wie sau und bei zunehmender Bremsung wird das stärker.
Naja schaun wir mal
Edith: wollte noch anmerken, daß das Problem schon ziemlich lange besteht, also nicht erst nach 20000 Km und 2 Jahren sondern schon vor einem Jahr etwa und noch nicht mal 10000 Km Laufleistung.
MfG Olaf
Naja schaun wir mal
MfG Olaf
