Servoöl läuft über
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Servoöl läuft über
Beitrag von Markus 220V »
Tacho,
mein Kumpel hat an seinem 20V die Servopumpe wegen Undichtigkeit gewechselt.
Seit dem Wechsel isses nun so, dass das Servoöl ab ca. 3000 u/min anfängt zu blubbern und aus dem Behälter rausläuft. Dann geht auch das rote Ausrufezeichen im KI an. Wo können denn da nun wieder die Ursachen liegen?? Jemand ne Idee?
kaspar
Beitrag von kaspar »
Am Wahrscheinlichsten ist, dass der Simmering der Pumpe verschlissen ist und dadurch Luft in das normalerweise geschlossene System gesaugt wird.
Durch die angesaugte Luft fängt es an im Ausgleichsbehälter zu Blubbern u. das Öl Schäumt auf.
Roland
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Es kann auch sein, dass einfach nur in der Saugseite eine Undichtigkeit besteht. Evtl. ist ein Dichtring vergessen worden.
Adios
kaspar hat geschrieben:Hallo,
Roland
bei meinem war auch die Pumpe schuld am überlaufen ...
