Ist der NF ein Freiläufer?
Thorsten Scheel
Beitrag von Thorsten Scheel »
Hi Armin,
ein Freiläufer ist er definitiv nicht!
Ich würde aber vor dem Zerlegen des Motors einen neuen Zahnriemen montieren und einen Kompressionstest durchführen.
Ich hatte mal bei einem 5 Zyl. Diesel in einem C4 das Glück, dass die Ventile heile geblieben sind.
Gruß!
Peter S. Bremen
Beitrag von Peter S. Bremen »
Nein.
Thorsten Scheel
Peter S. Bremen hat geschrieben:Nein.
doch! :D
Thorsten Scheel hat geschrieben:
doch! :D
Ja was nu :o :roll:
Gruß Axel :)
200-20V hat geschrieben:
doch! :D
Ja was nu :o :roll:
Gruß Axel :)
Nein
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Beitrag von Markus 220V »
doch! :D
Ja was nu :o :roll:
Gruß Axel :)
Lesen Verstehn. Net kapiert? Nochmal lesen und dann zusammenhang zwischen posting 2,3 und 4 suchen. Nicht zwischen 1 und 4..... :lol:
kaspar
Beitrag von kaspar »
Um der Verwirrung Herr zu werden :D
Nein, der NF ist kein Freiläufer.
Wenn Zahnriemen reist = Schrott :(
Roland
chaosmm
Beitrag von chaosmm »
Man erweitere das bitte :D
"Nein, der NF ist kein Freiläufer.
Wenn Zahnriemen reist = Schrott"
...außer man hat Glück und es ist kein Ventil krumm! Kommt ab und zu sogar vor, dass es gut geht. Siehe Tip oben, neuen Zahnriemen montieren und kompressionstest machen.
Thorsten Scheel
chaosmm hat geschrieben:Man erweitere das bitte :D
Endlich mal einer, der hier richtig liest!!! :shock: :shock: :? :? :D :D :D
Gruß!
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Beitrag von Mike NF »
kann sein, wird vemutlich auch, MUSS aber nicht. man darf ne kleine resthoffnung haben, die fast an utopische naivität grenzt :wink:
der Mike
Christopher E.
Beitrag von Christopher E. »
nicht böse nehmen, aber wenn du bischen rumschaust bekommst für wenig geld auch ne gut brauchbare nf maschiene, da zahnriehmen event. wechseln und gut ist. einbauen und laufen tut er. HOFFENTLICH
Markus 220V
Fuhrpark: 20V
Reicht doch n neuer kopf und gut. Am einfachsten isses n paar neue ventile einzuschleifen und fertig.
Thorsten Scheel
das Beste wird sein, den NF zu schrotten, die AWP zu sichern und sich einen schönen Dacia Logan zu kaufen. :twisted: :twisted:
LEUTE... ihr wisst doch gar nicht, ob der Motor was ab bekommen hat!!!!!
Lasst Armin doch erst mal seinen Motor prüfen, bevor ihr den ihn abschreibt!!! :shock: :shock: :roll: :roll: :roll: :roll:
Gruß!
Andreas B.
Fuhrpark: div Coupé S (71 bis 76)
div 100 Limos (72 bis 76)
80 GLE (80)
90 Q 20V (88)
90 20V (90)
100 CS Q (87)
200 Q 20V (89) Limo + Avant
V 8 (91)
+ div...
Beitrag von Andreas B. »
Hi Armin,
wie Thorsten schon meinte, lieber den vorhandenen prüfen. Vielleicht hast Du ja Glück gehabt und der Riemen ist im Auskuppeln bei fast Leerlaufdrehzahl gerissen. Das überstehen die Ventile häufiger mal.
Ich hatte unter obigen Bedingungen einen Zahnriemenriss an meinem C4 TDI, der das recht unbeschadet überlebte. Bei gleichem TDI ein zweiter Zahnriemenriss bei höherer Drehzahl und unter Last schrottete den Kopf.
Beim 115PS TDI offenbar eine Systemschwäche mit zu schwach dimensionierten Riemen, denn der zweite war nur rund 30TKM drauf.
Ergo NO MORE C4 TDI !! Alles entsorgt !
Falls Deiner wirklich hin sein sollte, habe ich in meiner Halle meinen Schlacht Avant mit intaktem NF noch im Wagen verbaut abzugeben (den Motor).
Bis denn
Andreas
Alter schützt vor Vollgas nicht !
Helmut
Beitrag von Helmut »
Und das nicht nur die C4-Fahrer Hoffnung machen: bei meinem alten NF1 ist auch beim Anlassen der Riemen gerissen, und der Motor hat nix abbekommen.
Wie Andreas schon angeführt hat, steigen die Chancen, wenn der Motor nicht unter hoher Last und Drehzahl gestanden hat.
kevin's100er
Beitrag von kevin's100er »
Hui,
etz mal was anderes: in welchem Intervall sollte man denn den ZR und WaPu wechseln? Beim NF2?
kevin
Helmut
kevin's100er hat geschrieben:in welchem Intervall sollte man denn den ZR und WaPu wechseln? Beim NF2?
Offiziell sind es glaube ich 120tkm, aber besser man macht es nach 80tkm.
