Zündverteiler Genietet !!!!! Wie aus und ein Bauen??
Timo S.
Fuhrpark: Audi 100 / A6 C4 2.8 AAH 5-Gang
Beitrag von Timo S. »
Hi, da ich nun ausser Zündverteiler und Mengenteiler alles andere schon gewechselt hab und nix sich verbessert wollt ich heute den Zündverteiler Tauschen und mußte feststellen das er Vernietet ist!!! Wie Was warum denn!!!! Und wie bekomme ich ihn dann wieder fest? :( :twisted: :twisted:
Audi 100 1,8 E Quattro 1989 4B
Audi 100 2,3 E Automat 1990 NF
Audi 200 2,2 E Typ 43 1980 WC
Audi V8 Quattro Automat 1992 PT
Audi V8 Quattro Automat 1990 PT
Audi Coupe 2.3E Automat 1990 NG
Audi Coupe 2,8 E 1993 AAH
freer1der
Beitrag von freer1der »
Hab ich eben im Keller auch festgestellt und schließe mich der Frage mal an...
Greetz Alex
Beitrag von Olli W. »
Hi Ihr beiden,
vernietet ist der nicht, aber das Sicherungsblech ist mit einer Abreisschraube gesichert, die es rauszukloppen gilt.
Darunter ist dann die Klemmhalterung für den Verteiler, welche ganz normal mit einer M8 Mutter verschraubt ist.
Mit letzterer löst man dann auch den Verteiler.
kaspar
Beitrag von kaspar »
Olli hat ja schon alles genau beschrieben.
Was noch zu ergänzen wäre ist: Das Abdeckblech braucht nicht erneuert zu werden, da absolut unnötig. Ich fahre seit Jahren ohne.
Roland
Timo S.
Na das geht dann ja!!! Dachte schon ich müßte dann hinterher noch gewinde schneiden usw!!! Danke euch!!!
JörgFl
Beitrag von JörgFl »
Das Schutzblech ist nur für übereifrige Monteuere, die meinen hier die Zündung einstellen zu müssen.... muss man beim NF ja nie.
Für ne Reparatur musst Du die Abreißschraube mit einem Meißel lösen und dann mit ner Zange rausdrehen- blech dann weglassen....
