hat jemand zufällig ein Bild vom eingebauten Bowdenzug am Türschloss (Fahrerseite) oder kann mir die Funktionsweise erläutern?
Wie wird der dort eingehakt?
Ich habe gerade beim wechseln der Türpappen bemerkt, dass der Zug durch einen dicken starren Draht ersetzt wurde.
Jetzt frag ich mich, wie das angeschlossen war, soweit ich sehen konnte, ist am Gestänge am Schloss die Aufnahme für den Zug, ob da der Draht eingespannt war ist mehr als fraglich, da die Kraft dort nach unten und nicht nach rechts (Ansicht Tür offen) geht. Generell geht alle Kraft nur nach unten...
Mfg,
Matze
"An einem edlen Pferd schätzt man nicht seine Kraft, sondern seinen Charakter."
der Bowdenzug wird nur für die Öffnung von innen benötigt, er muß nur den Fanghaken welcher den Schließbolzen der Karosserie umgreift öffnen ...
das heist, der Bowdenzug wird mit der Seite welche nur einen Haken hat im Türöffner innen eingehängt und die Seite mit Plastikteil und Haken am Ende kommt ans Schloss selbst ...
hier wird das Plastikteil an der Tür selbst verschraubt und der Haken in der Schlossmechanik am Fanghaken eingehängt ...
zum aushängen/einhängen mußt das Schloss bzw. die zwei Linsenschrauben (16Nm) welche das Schloss halten lösen ...
die Schraube (2Nm) mit der schwarzen Abdeckkappe vor dem Schloss, hält das Plastikteil an der Karosserie in seiner bestimmten Position ...
Gruß Uwe
Oha... ist ja mehr Aufwand als ich dachte.
Hab mir das schon genau angeschaut, der Türöffner außen bewegt die Stange innen ja nach unten, da ist auch die (Sicherungs?)aufnahme für den Bowdenzug.
Vielen Dank für diese ausführliche Antwort... Der Bowdenzug ist wohl vor meiner Zeit schonmal gerissen, mein Dad hat den starren Draht irgendwie anders da drangefriemelt, wasn Pfusch! Ich frag mich grad, wie er das überhaupt so hingebogen hat, dass es Funktionierte...
D.h. ich darf auch noch die ganze Tür auseinandernehmen, damit ich den Bowdenzug wieder fachgerecht einbauen kann?
Türpappe ab + Dämmmatte hochklemmen reicht nämlich nicht, davor sitzt ja noch die ZV usw., passt nichtmal meine Pranke ohne Probs rein.
Mfg,
Matze
Türpappe und Dämmung weg sollte selbst bei Riesenhänden reichen, meine sind auch nicht die kleinsten ...
Du mußt von innen ja nur das am Bowdenzug befindliche Plastikteil an seiner bestimmten Position halten, verschraubt wird dieses Teil (Bowdenzughalter) ja von aussen ...
am/im losgeschraubten Schloss hängste den Haken ein und schraubst das Schloss wieder an ...
den Bowdenzug haste vorliegen oder brauchst ein Bild von ?
Gruß Uwe
Danke, danke... hab ich nun erledigt. mich hat diese unbenutzte Aufnahme am Türgriffgestänge (Türgriff Außen) Innen irritiert. Sieht nämlich so aus, wie die Einhängevorrichtung am Türgriff (Innen).
Passt und klappt nun endlich alles - manchmal stellt man sich blöder an, als man ist.
Danke!
Mfg,
Matze
