Zündverteiler 3B Position
Hallo Zusammen,
mein Ritzel ist gebrochen ( Kunststoff ) . Ich hoff mal es ist sonst nix verreckt.
Ich weiß nicht wie ich den Verteiler wieder richtig positionieren soll.
Danke.
Johannes
Danke.
Johannes
limo Quattro MKB: KG 07er weiß einfarbig, Leder schwarz Original, AHK Note 3
limo 20V schwarz einfarbig, Siglachrom, Leder schwarz, Schiebedach, Niveau, Original Note 3-4
Avant 20V Schwarz metallic , LPG Note 4
Avant 20V blau metallic, Leder blau ( Sport manuell ) , Schweizer Note 3-4
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Zündverteiler 3B Position
Da ist der 3b ziemlich anspruchslos. Motor auf OT stellen und den Verteiler auf das Wassersammelrohr am Kopf zeigen lassen.
Verteiler festschrauben und startversuch machen. Wenn er nicht läuft einfach jemand orgeln lassen und sachte per Hand den Verteiler verdrehen bis er anspringt. Bei der Probefahrt schauen ob voller Ladedruck kommt, ansonsten nochmal etwas nachstellen. Gibt beim 3b nur 3 Positionen:
1. Läuft nicht
2. Läuft, jedoch kein voller Ladedruck
3. Rennt wie sau
1. Läuft nicht
3. Rennt wie sau
Manu F.
Markus 220V hat geschrieben:Da ist der 3b ziemlich anspruchslos. Motor auf OT stellen und den Verteiler auf das Wassersammelrohr am Kopf zeigen lassen.
1. Läuft nicht
3. Rennt wie sau
Naja das ist die laien version...
Motor auf OT drehen, aber Achtung nicht nur unten an der Kurbelwelle sondern auch oben auf OT!
Ist ja bekannt das sich der kurbeltrieb 2mal dreht in der Zeit wo sich nockenwellen nur einmal drehen!
Dann baust du den Zündverteiler und dann siehst du eine Markierung am Zündverteilergehäuse(so ein strich, sieht aus wie mit dem schraubenzieher reingeritzt)
die mitte des verteilerfingers sollte genau mit der Markierung fluchten!
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
Vielen Dank erstmal,
Hilft dann beim Einbau.
Hab aber festgestellt das der gebrauchte den ich da hatte auch schon Risse im Ritzel hat.
Den bau ich net ein.
Hast du noch eine andere Quelle ausser RS??
Danke nochmal
Johannes
Danke nochmal
Johannes
Manu F.
Hi
Also wenn nur das ritzel kaputt ist dann kannst du das auch beim Carsten rs-power-shop.de bestellen.
Brauchst ja deswegen nicht gleich nen kompletten zündverteiler
gruß Manu
gruß Manu
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wo ist da jetzt das Problem? Nimm nen Rep.Leitfaden in die Hand da stehts nicht anders drin. Außerdem hab ich ja schon geschrieben, dass der Motor auf OT stehen soll. Die Einstellungen sind beim 3B eben pi mal Daumen, da die Motronic die in nem gewissen bereich selbst ausregelt. Selbst wenn die Markierung am Verteiler genau stimmt muß der nicht anspringen. Hatte ich auch schon mehrmals. Mit meiner Methode klappts immer. Wenns da noch ne Profi-Methode gibt dann solls mir recht sein, ich brauch se nichtManu F. hat geschrieben:
Naja das ist die laien version...![]()
44qKG hat geschrieben:Vielen Dank erstmal,
Hab aber festgestellt das der gebrauchte den ich da hatte auch schon Risse im Ritzel hat.![]()
Danke nochmal
Johannes
Sieh mal hier
Danke Axel,
stimmt hab scho bestellt.
Hab ich aber auch erst gestern Abend entdeckt.
Danke
Johannes
Danke
Johannes
Bitte
Ich hätte auch einen bestellt, aber mein Zündverteiler ist erst 1 ahr drin
Hast du denn alle Bruchteile des alten Ritzels aus dem Motor entfernen können? Mir wär dabei ja unwohl, solche Späne (wenns auch nur Kunststoff ist) im Ölkreislauf zu haben, ich hab damals als mir das Ritzel verreckt ist die Ölwanne abgenommen und sauber gemacht sowie den Ventildeckel abgenommen und dort auch noch ein paar Plastikteile entfernt.
Audi verkauft.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn man alle Teile ziemlich beisammen hat find ich das übertrieben. Hab das jetzt bisher bei 4 20V´s gehabt und nie was außer dem Zündverteiler gewechselt. Alle laufen nach wie vor einwandfrei.
Ja bei mir fehlte halt ca ein viertel des Ritzels, das hatte sich in kleinen Teilen im Ventildeckel und im Ölkreislaf verteilt. Nachdem ich die Ölwanne saubergemacht hatte, war das Ritzel dann auch fast wieder vollständig vorhanden.
Audi verkauft.
Ok,
also ich hab das so gemacht .
Der Deckel war runter da lagen auch noch Brösel rum. Hab ich abgesaugt.
Laufen tut er aber nicht.
Die Position an der Nockenwelle ist der Punkt ( Innen) auf dem Blech?
Position Kurbelwelle ist die Kerbe am Schwungrad.
Position Verteiler ist Mitte Finger zu Kerbe am Verteilergehäuse.
Oder was?
Tut aber nicht.
Johannes
Oder was?
Tut aber nicht.
Johannes
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Kurbelwelle:
-0- mit Anguss an der Kupplungsglocke auf Übereinstimmung bringen.
Nockenwelle:
Markierung (Punkt) muss mit der Markierung am Zylinderkopfdeckel übereinstimmen. Ist die Markierung um eine halbe Umdrehung versetzt, Motor um
eine Umdrehung weiterdrehen, bis die Kurbelwelle wieder auf OT-Position steht.
Zündverteiler:
Zündverteiler so in den Zylinderkopf einsetzen, dass der Verteilerläufer nach vorn in Richtung Wasserstutzen zeigt und dann am Besten wie oben beschrieben vorgehen. Leichtes verdrehen des Zündverteilers bei gleichzeitigem Orgeln bewirkt Wunder....
Nockenwelle:
Zündverteiler:
Bei mir ist da eine Kerbe an der Kurbelwelle keine 0
Wenn ich auf die Kerbe einstell stimmts an der Nockenwelle auch
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Da sollte eine Kerbe auf der Glocke sein und ne -0- aufm Schwungrad wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Text oben is ausm Rep.Leitfaden.
Ich weiß auch nicht, irgendwie bin ich zu blöd.
Ich hab jetzt zusätzlich die vordere Kerze raus gemacht und OT erfühlt.
OT(erfühlt)/Kerbe Schwungscheibe/Kerbe Verteiler/ Verteilerfinger ( schaut nach vorne leicht nach unten ) stimmen überein.
Wenn man orgelt und leicht verdreht gibts ab und zu Fehlzündungen oder er blockt.
Das einzige was mir einfällt was ich hätte falsch machen können sind die Zündkabelposition auf der Kappe.
Hast du die Reihenfolge?
Danke
Johannes
Danke
Johannes
achso ich vergaß: Nockenwelle stimmt auch
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Zündreihenfolge sollte 1-2-4-5-3 sein.
Beim Drehen immer mit Gefühl und darauf achten dass genügen Vorspannung auf dem Verteiler ist.
und 1 muss mit ot übereinstimmen?
AudiHorscht
ich wechsel auch gerade den Zündverteiler am 20V nur es ist soooooo klat draußen das ich immer nur in 30min. weiße Orgle und drehe aber bisher läuft er nicht ich hatte extra einen Orgler bestellt aber dem war zu kalt..
An meinem Verteiler sind Markierungen wenn die übereinstimmen springt der Motor sofort an ohne langes hin und her drehen.
Mfg Maik
Mfg Maik
Bei meinem 7A gings bisher auch immer mit der Markierung (der hat ja praktisch das selbe System, selber Verteiler).
Audi verkauft.
ohoh Mann,
wie peinlich.
Ich hatte tatsächlich die Reihenfolge verdreht.Wie hab ich das nur wieder hingekriegt
Also danke nochmal jetzt läuft er.
Eure Beschreibung hat gestimmt.
Allerdings immer noch merkwürdig: Die Markierung auf der Schwungscheibe ist bei mir tatsächlich ein Strich und keine Null, warum auch immer.
Aber ich habs dann noch mal manuell geprüft , also Fühlmethode am 1. Zylinder+ Übereinstimmung Nockenwelle.
wie peinlich.
