für meine Ambientenbeleuchtung such ich ne Leitung, die 12V führt, wenn das Licht eingeschaltet wird. Ausserdem sollte man an die Leitung gut herankommen können.
Dank im Vorraus
+12V wenn Licht an?
+12V wenn Licht an?
Hi Jens,
da gibt es oben im Dach zunächst mal keine Leitung mit Kl. 58/56 oder 58d; die musst Du legen.
Ich würde die Handschuhkastenleuchte anzapfen und dann die Kabel unter der A-Säulen Abdeckung zum Dach verlegen oder Klemme 58d (Kombiinstrument, bzw Lichtschalter oder Sicherung 6/7) anzapfen und dann Rest wie gehabt.
Oder Du holst Dir Kl. 58/58d von der Zentralelektrik - siehe Stromlaufplan, bzw Klemmenbezeichnungen dort.
In meinem 80er hab ich das Kabel an den Lichtschalter im KI an Standlicht angeklemmt und das funktioniert einwandfrei.
Siehe hier: http://die-urgewalt.de/board/thread.php?threadid=16461
und hier: zu lang zum ausschreiben
Super!
Dann weiß ich, wie ich es machen muss.
Vielen Dank
Vielen Dank
