LLK vom MC2 auf MC1; passt der???
Audiphantom
Beitrag von Audiphantom »
Tach leute; habe mir überlegt das ich an meinen MC1ler den LLk vom MC2 reinbaue! Die frage ist jetzt ob der Passt? Ich denk von den maßen her schon aber sind die Schlauchdurchmesser die selben... usw??
Bin anhand der Selbstdoku drauf gekommen; Falls jemand einen rumliegen hat und den nicht mehr braucht... ich nehm ihn!
Für Rat und Tat wäre ich dankbar!
mfg Chris :roll:
Karl S.
Beitrag von Karl S. »
jau, das geht, aber du brauchst dann auch den unteren Schlauch vom MC2.
Karl
Audiphantom
Erst mal danke für die schnelle Antwort!
Kennst du jemand der Nen MC2 LLK hat oder verkauft?!?
Jetzt stellt sich für mich auch die Frage wenn der ne größere Kühlfläche hat; steigt auch etwas die Motorleistung richtig!?
Den vom 20V könnte man doch auch nehmen da fehlt soviel ich weiß nur das Anschlußloch für den LL Temperatursensor oder??!
könnte man aber auch selber hinbekommen oder?
Hat jemand Erfahrung damit??
mfg Chris
cckw-353
Beitrag von cckw-353 »
..."Jetzt stellt sich für mich auch die Frage wenn der ne größere Kühlfläche hat; steigt auch etwas die Motorleistung richtig!?"...
Das kann ich nicht bestaetigen! Subjectiv sind die beide gleich. Ich hatte einen MC1 und habe nach dem Auffahrunfall einen MC2 gekauft und beide noch ca. 3 Wochen parallel gefahren, beide liefen gleich gut! Vieleicht kann man's ja messen aber merken tust Du nix. Beide sind ja auch mit 165PS angegeben.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Audiphantom hat geschrieben:Erst mal danke für die schnelle Antwort!
mfg Chris
Hab noch 2 liegen vom MC2 :wink:
Aber du musst halt den unteren Schlauch mitverwenden.
Tobi
