Sicherungen elektrische Fensterheber Typ 44Q
treez
Beitrag von treez »
Hallo Zusammen,
ich habe einen Audi 100 Quattro Sport Baujahr 90. An dem Wagen sind alle vier elektrischen Fensterheber defekt, ich tippe mal auf die Sicherungen, kann die aber nirgends finden!?
Nun meine Frage: Sind die Fensterheber separat abgesichert und wenn ja, wo befindet sich die Sicherung? Oder sind die Fensterheber über eine "normale" Sicherung aus dem Sicherungskasten mit abgesichert?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Dirk
220V
Fuhrpark: ´89er 220V Avant, lagometallic
´88er 210V Avant, perlmuttweiss-metallic
Beitrag von 220V »
moin,
kann auch sein, dass das Steuergerät defekt ist; dieses findest Du unterhalb des Lenkrades, wenn Du die Verkleidung abmontierst, in dem Relaishalter.
Frank
Carsten
Kabel
Beitrag von Carsten »
Hi! Hatte ich vor Jahren auch mal, alle 4 gingen nicht mehr.
Steuergerät war Ordung, aber die Kabel in der Türdurchführung der Fahrertür hatten fast alle ne Macke. Ist ne Typische Sache. Abhilfe ist in der Audi 100 Selbstdoku beschrieben.
Carsten
http://audi100.selbst-doku.de
q-turbo
100% kabel
Beitrag von q-turbo »
Hallo ihr
Ich denke auch, daß das die Kabel in der Fahrertüre sind. Hatte genau das gleiche Problem. Habe zuerst den ganzen Fensterheber ausgebaut und ausgetauscht, dann ging er zwar hoch doch nicht runter. Darauf kam das Relais, jedoch da passierte auch nichts und sah ich die Kabel die meisten spröde zum Teil sogar gekappt :x .
gruß Didi ;)
chromgurke
Beitrag von chromgurke »
mahlzeit!
wahrscheinlich ist es die kabelführung durch die tür, oder das steuergerät ist matsch! bei mir waren aber komischerweise alle fensterheberschalter an der fahrertür defekt :shock: .habe diese 4 ausgetauscht und danach konnte ich wieder alle fenster steuern. noch rechtzeitig zum sommeranfang :D :D
goran
