Temperaturanzeige vom 100er Turbo zeigt nichts an
andreas
ich fahre einen 87er 100er Avant Turbo desen Temperaturanzeige leider nichts anzeigt.
Der Lüfter läuft aber an.
Wo soll ich anfangen zu suchen?
Ferner fällt vom Schiebedach der Himmel ab, wie bekomme ich den am besten wieder fest???
Danke im voraus
Andreas
Danke im voraus
Andreas
Svensen
Svensen
Der sitzt im Kühlwasserstutzen, ist ein 4poliger Schalter, kostet bei VAG ca 70 €. Als erstes schauen ob die Kabel alle drauf sind. Das Ding ist leider ein Verschleissteil und geht gerne mal kaputt.
http://cgi.ebay.de/Audi-80-90-100-200-A ... dZViewItem
andreas
Svensen
Petrus
Moin Andreas,
den Multifuzzi gibts nur noch als 3 poligen. Also nicht Überrascht sein, wenn ein Pol fehlt. Ist schon richtig so.
Sehr günstige Multifuzzis gibts hier.
Haben wohl schon einige da bestellt.
http://www.au-tel.de
In den Online-Shop gehen, bei Hersteller Audi auswählen und dann auf Seite 7 findest du den 3-poligen Schalter für € 35,-
andreas
Du steckst den Stecker auf den Geber. Punkt.andreas hat geschrieben:Ich habe noch einen 3-Poligen im Keller liegen, aber was mache ich mit dem vierten Kabel???
(das 4. Kabel ist dann nicht verbunden, das stört aber nicht)
