El-Dachfenster hat keine Mittelposition mehr
habe ein elek. Stahlschiebedach und es hat bis vor kurzem auch keine Probs gemacht. Nun aber findet es seine geschlossene Mittelposition zwischen flach+geöffnet und steil+geöffnet nicht mehr.
Soll heissen: Wenn man das Dachfenster offen hat und schliessen will, muss man manuell mit dem Schalter die ganz geschlossene Stellung anpeilen, damit es auch schliesst.
Ideen? Ich vermute es könnte entweder an einem der beiden Schalter liegen, die vom 'Nockenrädchen' bewegt werden oder es kann die eigentliche Antriebs-Mechanik sein. Die ist allerdings erstmal gekapselt.
Also, hatte schon jemand so etwas?
Danke,
turbaxel
Danke,
turbaxel
Alles Gute,
turbaxel
http://audi100.selbst-doku.de
turbaxel
- Thomas Wüst
hi turbaxel,
das müsste an den mikroschaltern liegen. geh zu einem electronic-laden oder conrad... die habe auch die passenden. bei vag zahlste 500 % mehr.
thomas
thomas
Audi 80 Cabrio, 2.6, Bj.98
Audi 100 Limo 1.8, Bj. 90
Audi 100 Limo Sport, Bj. 90
Audi 200 Limo 20V, Bj.89
Audi 200 Avant 20V, Bj.90
Audi V8, 3.6 Lang, Bj.90
Audi V8, 4.2 Lang, Bj.92
Audi Urquattro 20V, Bj.91
Yamaha FJ1100, Bj.85
Honda VFR750F, Bj.94
- StefanR.
@Tim
nimm die leuchte oben aus der SSD abdeckung ist nur geklipst. Dann siehst du in der Mitte einen Krezschlitzschraube. Diese entfernen dann kannst di gnaze abdeckung abnehmen wenn du das getan hast siehst du ein rotes Plastikrad. Das betätigt die beiden schalter die schalter wiederum liegen direkt an dem rad 1xblau 1xweiß. So wie ich das sehe sidn die direkt mit zwei inbussmadenschrauben befestigt. Allerdings ind die Teile gelötet.
MfG Stefan
MfG Stefan
