Ruckeln am 20 V die 100ste
H.M.Murdoch
ich habe immer noch Probleme mit meinem 20V und wohl auch schon fast alle Beiträge dazu studiert.
Wenn ich das N75 abstecke zieht er konstant durch, natürlich nur mit 1,4 Bar Ladedruck.
Bei angestecktem N75 hat er immer wieder kleine Ruckler, (vor allem ab dem 3. Gang und ab ca 4000 umdr) der Ladedruck schwankt dann zwischen 1,4 bar und 1,8 man merkt dass Leistung fehlt.
Wie kann es sein dass er ohne Ladedruckregelung keine Probleme hat ?
, N75 neu, Zündkabel Verteiler, Läufer und Kerzen neu, Klopfsensoren neu, PoppOff neu.Drucktest unauffällig, allerdings entweicht Luft aus der Kurbelgehäuseentlüftung (wurde vorher von der Druckseite her dicht gemacht). Ist das normal dass der Druck im Ansaugbereich bis zu KGE langsam durch kommt ?
Danke für Tipps !
Sven
Danke für Tipps !
Sven
Es ist egal welche Farbe ein Auto hat , Hauptsache es ist schwarz !!!!
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Re: Ruckeln am 20 V die 100ste
Welche Zündkerzen hast du denn drin? Hoffentlich keine NGK?? Ansonsten baut der ja ohne N75 keinen Ladedruck auf bzw. nur minimal. Der Notlauf wird ja auch über das N75 gesteuert, von dem her passt das schon, dass er nicht ruckelt, wenn das N75 abgesteckt ist.
Fährst du Original-Software? Mit 1,4 und 1,8bar meinst du dann 0,4 bzw 0,8 bar Überdruck? Fehlerspeicher ist leer?
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
NGK Kerzen wären doch ok, sofern es die NGK PFR7B sind...!
Wenn das N75 abgesteckt ist, ist der Motor im Notlauf und macht dann nur so ca 0,5 Bar Ladedruck (also 1,5 Bar laut Bordcomputer).
Das das Ruckeln dann weg ist, ist klar, weniger Ladedruck= weniger Sprit= nicht so hohe Ansprüche an die Zündung. Undichtigkeiten fallen natürlich auch weniger auf...
Allerdings macht mich dein Ladedruck bei angestecktem N75 etwas stutzig...
Ansich müssten im Normalfall, wenn du z.B. im 5. Gang aus niedrigen Drehzahlen voll beschleunigst, bei 3000U/min auf jeden Fall immer 1,8 im BC stehen und nicht 1,4 bis 1,8... Oder meinst du damit, dass ab ca 4500U/min der Ladedruck wieder etwas abfällt, bis ca 1,4 Bar laut BC? das wäre normal! Schwanken darf da aber eigentlich nix...
Ach ja, dass etwas Luft über die KGE beim Drucktest entweicht ist normal...
Hast du mal deine Einspritzdüsen geprüft? Also ob sie vernünftig zerstäuben und alle die gleiche Menge abgeben?
Zündverteiler richtig eingestellt und auch der schmale 11mm Finger verbaut?
Zündspule mal getauscht?
H.M.Murdoch
Hallo Markus :
also :
Kerzen original audi 101 000 016AA
Das Ruckeln ist mit original Software genau so wie mit dem angeblich MTM Steuergerät das ich noch habe, beide die gleichen Symtome;
ja ich meine 0,4 Überdruck und wenn er richtig läuft 0,8 Überdruck, die kurzen oder längeren Schwankungen des Ladedrucks sehe ich eh am besten an dem eingebauten Analog Druckmesser.
Fehlerspeicher leider immer leer, außer wie ich das N75 abgeklemmt hatte, dann war es natürlich drin.
Hallo Kai,
beim Beschleunigen geht er auf 1,8 bar Lt BC und dann wenn er ruckelt so ab 4000 umdr kurz runter und wieder hoch, man merkt dass er nicht kontinuierlich durchzieht.
Ich habe den Wagen seit 2004, am Anfang lief er locker 250 km/h laut KI, heute ist bei 200 schluss weil oben rum einfach nix geht.
An die ESD habe ich mich noch nicht ran getraut, aber ist wohl eine gute Idee auch wenn er erst 165 tkm runter hat.
Ich schau mal dass ich neue dichtungen besorge dann kann ich die mal Testen.
Finger solte der 11 mm sein, ist schon paar Jahre her, habe aber damals das bestellt was hier ale im Forum schreiben Verteilerkappe original Audi 034905207B
Zündspule noch nicht getauscht, dachte sowas geht oder geht nicht
Sven
also :
Hallo Kai,
Sven
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Aber Wastegatefeder und Einstellung sind original?
Habe ich leider schon andere Erfahrung gemacht, vor allem mit Softwareupdate. Ging gar nicht.Kai aus dem Keller hat geschrieben:Moin!
- QT-220
Habe auch die Erfahrung gemacht. NGK drin gehabt. Die gingen mit Chip einwandfrei.Markus 220V hat geschrieben:Aber Wastegatefeder und Einstellung sind original?
Dann Upgegradet und beim Abstimmen kamen dann schon die Zündaussetzer unter Vollast.
Nachdem ich dann Geschirr gewechselt habe (keine Verbessserung) kamen die Bosch rein und siehe da: Aussetzer sofort weg. Probeweise hab ich dann das Geschirr wieder zurück gebaut ums nur auf die Kerzen reduzieren zu können. Und die waren es tatsächlich.
Die NGKs waren auch nicht runter, nur ham die einfach nicht so gut funktioniert.
Ich hab das nie wirklich geglaubt, aber seitdem wäre das mein erster Ansatzpunkt.
Audi 200 20v Limo
H.M.Murdoch
[quote="Markus 220V"]Aber Wastegatefeder und Einstellung sind original?
ich habe nur vor paar Jahren zur Sicherheit die Membran erneuert, sonst habe ich nichts dran gemacht;
Kann ich das Teil irgendwie prüfen ?
sven
sven
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Wenn kaputt dann merkst das beim Drucktest. Ist die Dose noch verblombt? Wenn nicht vielleicht mal ein - zwei Umdrehungen rausdrehen und testen, obs besser geworden ist.
Manu F.
Die NGK Kerzen machen leider häufig Probleme beim 20V...
Bau dir die BOSCH Kerzen rein und wahrscheinlich ist das Ruckeln weg... Hatte ich schon zigmale!
Jetzt werden alle aufschreien und rufen bei mir funzen die NGK's einwandfrei, etc. pp
Die NGK Kerzen haben gegenüber den Bosch nen größeren Elektrodenabstand, das heist es herscht ein höherer Zündspannungsbedarf.
Der Verteilerzünder schafft es manchmal nicht diese zu erzeugen, bei den Einzelzündern wiederrum macht das keine Probleme.
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also so wie ich das verstanden hab, hat der die originalen Kerzen drin. Das müsste doch dann die Bosch-kerzen sein. Also immer mit der Ruhe
H.M.Murdoch
ja Kerzen sind original Audi, habe auch damals schon darauf geachtet dass es die richtigen sind.
Jetzt muss ich aber mal blöd fragen wo da die Blombe ist
Hatte ja die Membran gewechselt ... geht die dabei verloren ? Ist schon eine Weile her wo ich da sgemacht habe ...
Sven
Sven
H.M.Murdoch
wo kommt die Luft dann raus ? Richtung Auspuff ? Oben an dem Anschlussnippel kommt definitiv nix raus.Markus 220V hat geschrieben:Wenn kaputt dann merkst das beim Drucktest. Ist die Dose noch verblombt? Wenn nicht vielleicht mal ein - zwei Umdrehungen rausdrehen und testen, obs besser geworden ist.
Beim Drucktest zischt nichts mehr. aber es geht langsam luft verloren: wenn ich 0,8 bar überdruck drauf gebe und dann die Luftzufuhr dich mache fällt der Druck ganz langsam ab.
Sven
Manu F.
ups... Aber sind originale Audi Kerzen sicher Bosch? Ich bin mir da grad nicht mehr sicher
Plombe com wastegatedeckel ist oben in der mitte dessen. Damit man an der inbusschraube nicht rumdreht.
Orginal 20vt kerzen von audi sind bosch
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also wenn nichts zischt und nur langsam druck verloren geht, würde ich sagen, dass die Druckseite dicht ist.
Die Plombe geht nicht verloren, wenn man da was schraubt. Die sitzt mittig im Wastegatedeckel von oben gesehen. Wenn das noch alles original ist, müsste die Grundeinstellung noch vorhanden sein. Wenn nicht einfach mal die Inbusschraube 2 Umdrehungen rausdrehen und nochmal probefahren.
Hallo, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ist der Benzinfilter neu? Nur so eine Frage.
LG Gerd
200 turbo quattro 20V
eigentlich will ich nur fahren
H.M.Murdoch
Hallo,20vtqlimo hat geschrieben:Hallo, ich habe jetzt nicht alles gelesen, aber ist der Benzinfilter neu? Nur so eine Frage.
ja auch der wurde erneuert, nur die Benzinpumpe noch nicht.
Die macht auch seit 2 Monaten seltsame Geräusche, jedoch ist das Ruckelproblem schon länger.
sven
H.M.Murdoch
Markus 220V hat geschrieben:Also wenn nichts zischt und nur langsam druck verloren geht, würde ich sagen, dass die Druckseite dicht ist.
Ich werde morgen mal das wastgate wieder aufschrauben und nachsehen.
Ich habe daran definitiv nix geacht, nur die Membran erneuert. Wenn sich dabei nix verstellen kann dann müsste alles noch original sein, aber ich schau zur sicherheit nach.
Sven
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Aufmachen mußt die nicht. Einfach von oben drauf schauen, ob in der Mitte vom Deckel ein Loch ist. Wenn das Problem erst seit dem Membrantausch aufgetreten ist, könnte das durchaus mit dem Wastegate zusammen hängen.
H.M.Murdoch
was kann ich beim Membrantausch falsch gemacht haben ?
Habe nach der Anleitung in der selbst doku gemacht
Sven
Sven
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Plombe ist noch drin, wird da wohl nichts verstellt sein. Hab das Membran selber noch nicht getauscht, weiß jetzt nicht, ob da ne Fehlerquelle besteht...
H.M.Murdoch
So
habe nochmal Wastgate Mewbran geschaut, alles topp keine Beschädigungen.
Mal die Verteilerkappe abgenommen, stand etwas öl drin, aber sonst der richtige Finger, also auch nix zu sehen was nicht i.O wäre
H.M.Murdoch
noch ein Nachtrag:
Mir ist gerade aufgefallen dass ich ein Rasseln am Motor habe und ich denke es kommt vom Zündverteiler.
Hat jemand schonmal sowas gehabt ?
sven
noch ein Nachtrag:
sven
- Olaf Henkel
ja habe ich seit Metallritzel auch. Ich denke das haben fast alle.
MfG Olaf
MfG Olaf
H.M.Murdoch
so die Suche geht weiter.
Habe mal die Kerzen raus gedreht. 2 gingen sogar so leicht das nicht mal eine Ratsche nötig war
Anbei mal ein Bild. Was meint ihr zu der 2. von rechts; und dazu, dass 4 davon am Keramikkörper schon leicht gelb sind unten.
Die 2. vor rechts ist die Einzige die an der Minuselektrode ganz schwarz ist.
Sven
Sven
- Olaf Henkel
ja bei mir lockern sich die Kerzen auch gerne mal. :/
Wie alt sind die jetzt? Laufleistung?
Bei mir sahen die auch mal so gelb aus am Keramikkörper, hatte aber keine Auswirkung. Das schwarze deutet evtl auf zu fettes Gemisch hin. Will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
MfG Olaf
MfG Olaf
- Olaf Henkel
Habe nochmal alles durchgelesen. Wenn das Auto kaum über 200 schafft, ist vielleicht einer der Kats dicht?
MfG Olaf
MfG Olaf
H.M.Murdoch
Hallo,Olaf Henkel hat geschrieben:Hi,
MfG Olaf
sie sind von 2007 und haben 11000 km gelaufen.
Denke mal ich baue die Einspritzleiste aus und schau mir die Düsen an.
Wenn das nix bringt mache mal die Kats raus
Wobei mir unklar ist wie das Auswirkungen auf den Ladedruck haben könnte.
Aber zur Sicherheit würde ich mal reinschauen.
sven
Oder abgasgendruck messen
