ich hatte bis vor kurzem nen CD-Radio verbaut, welches ich aber mittlerweile rausgeschmissen habe, weil es einfach nur hässlich war.
Außerdem waren die hinteren aktiven Boxen immer am Knacken beim Einschalten des Radios.
Das ganze war über irgendeinen Adapter angeschlossen, sodass es trotzdem alle Boxen gingen.
Nun hatte ich nen Gamma Bose Radio verbaut und es gehen nur die hinteren Boxen - sprich vorne sind sicherlich passive Boxen verbaut.
Ich vermutete aber zuerst, dass das Radio einen weg haben könnte. Hab hier dann über das Forum nen Gamma CD Radio gekauft, welches ja mit aktiven Systemen ausgeliefert wurde.
Naja jedenfalls ist hier auch das gleiche - hinten geht es, vorne nicht.
Gab es so eine Konstellation ab Werk, dass hinten aktive und vorne passive Lautsprecher verbaut wurden? (habe auch den roten Stecker für das Radio).
Wenn ja, wie werden dann die vorderen Lautsprecher betrieben?
Generell die Frage - wie kann ich die vorderen zum Laufen bringen? Oder gibt es auch aktive für vorne (mal ausgenommen Bose).
Herzlichen Dank im Voraus
Benedikt
Edit: Ich habe kein Bose verbaut - weder hinten, noch vorne
