Kupplungspedal Verstärkt?
Beim Kumpel seinem 220V ist das Kupplungspedal gebrochen kommt wahrscheinlich dadurch dass er verstärkte Kupplung fährt.
Gibt es verstärkte Ausführung für das Pedal hat jemanden schon auch sowas gehabt?
Gruß Edgar
Gruß Edgar
Re: Kupplungspedal Verstärkt?
ich hatte das Kupplungspedal auch schon in der Hand
. Soll wohl öfter vorkommen.
Eine verstärkte Version ist mir nicht bekannt. Da wurde wohl Material gespart!
Serdar
Serdar
ich glaub wenn das so ist muss wohl selbst eine anfertigen
Die Frage ist, ob sich das lohnt. Immerhin hat das gute Teil über 20 Jahre gehalten.
Achtung bei Neuerwerb, es gibt min. 2 unterschiedliche Ausführungen des Kupplungspedals
Es liegt sicher nicht an der verstärkten Kupplung, da diese weiterhin hydraulisch betätigt wird.
Eigenbau lohnt sich bei ca. 20jähriger haltbarkeit eher nicht.
Der Aufwand für Paßgenauigkeit ist doch erheblich.
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Gabs nicht einen Beitrag über den Umbau eine Bremspedals zum Kupplungsprdal. Das Bremspedal ist ja nicht aus Guss.
- Kai aus dem Keller
- Fuhrpark: 200 20V rot
Ja gabs: http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 3#p1416653Eyk H.-J. hat geschrieben:Gabs nicht einen Beitrag über den Umbau eine Bremspedals zum Kupplungsprdal. Das Bremspedal ist ja nicht aus Guss.
Sofern du den Beitrag meinst...
Und es kann durchaus an der verstärkten Kupplung liegen, da eine verstärkte Kupplung normalerweise auch einen höheren Betätigungsdruck benötigt. Dann wird natürlich auch der Betätigungsdruck am Pedal größer. Hydraulisch betätigt heißt in diesem Fall nur, dass das Medium zur Kraftübertragung Flüssigkeit ist. Die Kraft wird trotzdem durchs betätigen des Pedals erzeugt.
Manu F.
kpt.-Como hat geschrieben: Es liegt sicher nicht an der verstärkten Kupplung, da diese weiterhin hydraulisch betätigt wird.
Sorry, aber das ist quatsch...
Die Druckplatte bedarf eine wesentlich größere Kraft um betätigt zu werden und diese Kraft wird einzig und allein am Pedal erzeugt...
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
mechfreak
- Fuhrpark: Audi 100 Heckantrieb Avant schwarz BJ87 300PS 10V Sauger 8500 U/min,Überrollkäfig,VEMS Steuergerät,1:12,5 Kompression,Schmiedepleuel,bearbeiteter Kopf und Kolben.5 Zúndspulen,Yamaha R1 Throttlebodies,306 grad Catcams Nockenwelle
Beim Rennsportshop.com gibts mehrere Varianten der Pedalbox mit Zylindern.
Ist allerdings universal.Da muss einiges angepasst werden und der BKV verfällt dan auch.Mit rund 600 euro für alles musste dann aber schon rechnen.Ich fahr auch ne verstärkte Druckplatte.Stage 3 von Spec und bei mir ist noch alles heile.
Blacky
- Fuhrpark: Vier alte Audis.
Moin,serdar187 hat geschrieben:Hi,
ich hatte das Kupplungspedal auch schon in der Hand. Soll wohl öfter vorkommen.
Serdar
es gibt in der Tat eine verstärkte Version für NFL-Fahrzeuge, hab beide zu Hause ( oder in der Garage ) rumliegen, nachdem ich mir mal profüLacktisch ein neues Pedal geholt hatte.
Bei Bedarf kann ich Bildscher machen, der Unterschied ist auf den ersten Blick kaum zu erkennen.
grüße !
Zum Selberstreuen:
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
<zynismus>
<ironie>
<sarkasmus>
