KE Jetronik (MKB RT) und kein Kraftstoffspeicher?
Pasy089
Fuhrpark: Audi 100 Bj 90 (RT), Passat Syncro Bj 86, 928 Bj 80, 914 Bj 73, e32 Bj 90
Beitrag von Pasy089 »
bei meinem Audi 100 mit Motor RT Baujahr 1990 war die Benzinleitung undicht. Bei der Reparatur habe ich festgestellt, dass das Auto keinen Kraftstoffspeicher hat. Erst habe ich gedacht der wurde einfach ausgebaut und weggelassen. Aber beim genauen hinschauen habe ich festgestellt, dass keinerlei Halterung/Bohrungen etc. vorgesehen sind, dort wo der eigentlich eingebaut wird.
Auch der Verlauf der Benzinvorlaufleitung lässt nicht auf einen Anschluss eines Kraftstoffspeichers schließen.
Kann es sein, dass der Kraftstoffspeicher nicht immer verbaut wurde?
Grüße Uwe
Felix
Re: KE Jetronik (MKB RT) und kein Kraftstoffspeicher?
Beitrag von Felix »
der ist ein wenig versteckt an der Hinterachse, bei den Lenkerstangen angebracht.
jeder 44 mit K-Jetronic hat einen.
Gruß.
Pasy089
...ich weiß schon. Habe ein Foto aus "Jetzt helf ich mir selbst"
Der eine Anschraubpunkt des Blechhalters sitzt ja direkt neben der Lagerung des Hinterachskörpers.
Aber meine Vorlaufleitung geht an dieser Stelle direkt vorbei und biegt dann nach oben ab und es gibt auch keinerlei Löcher für die Halterung des Kraftstoffspeichers.
Grüße Uwe
der Halter ist sowas wie eine angeschweißte Schelle auf der oberen "Strebe" des HA-Körpers, die Einbauposition des Benzindruckspeichers ist dann zur Reserveradwanne hin quer zur Fahrzeuglängsachse im Vorlauf.
Wenn der mal wegoptimiert wurde weil defekt, abgerostet oder warum auch immer...
