Moin.
Ich möchte meine alten Bremssattel von meinem Audi 200 20V überholen, die schon eine ganze Zeit bei mir im Keller lagen. Den großen Kolben habe ich schon draußen, ebenso den Käfig mit der Feder. Muss ich jetzt die Gewindestange rausziehen/schrauben, damit ich den Handbremshebel rausziehen kann?
Dank und Gruss,
Axel.
Frage zu Girling 41/43 überholen
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Re: Frage zu Girling 41/43 überholen
Der Sicherungsring der den Käfig der Feder haste auch draußen?
Den Bolzen mit dem Gewinde kannst du einfach rausziehen. Dann kommt noch ein kleiner Bolzen. Danach den Anschlag von Handbremshebel abschrauben und den Hebel noch oben rausziehen.
Hab es rausbekommen. Leider kann man so gar nicht mehr erkennen, wie die Bohrung der Handbremshebelwelle mal ausgesehen haben könnte. Oben saß ein Dichtring, der schon mit dem Gehäuse verschmolzen war. Der war schon so hart, dass ich manchmal gar nicht wusste, ob ich auf Metall oder dem Dichtring rumgekratzt habe. Weiß jemand den Durchmesser der Bohrung? Dann könnte ich sie aufreiben. Schön wäre auch ein Bild der Bohrung, damit ich mal sehen kann, wie die Kontur im Gehäuse aussehen müsste, wo der Dichtring drin saß. Ist dieser Satz aus der Bucht der Richtige? http://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Br ... SwZd1VZ36-
Ich habe gelesen, dass evtl der eine oder andere Ring nicht so ganz passen könnte.
