Bremsflüssigkeit
XRaptor
- Fuhrpark: Cagiva X-tra Raptor Grau/Carbon
Audi 100 NFL Fronti Zyclam - Perleffekt
Ford Ka Ru8 Schwarz-Perleffekt - Wohnort: Bremen
Bremsflüssigkeit
Hallo Audi Freunde,
mein kleiner braucht frische Bremsflüssigkeit.
Da ich gleichzeitig die Suppe in unserem modernen Kleinwagen tauschen will, meine Frage:
Kann ich die Bremsflüssigkeit ATE SL.6 auch im Audi nehmen?
Ist ja auch Dot4...
LG und schon mal danke
Ist ja auch Dot4...
Re: Bremsflüssigkeit
Wenn das zeug die DOT4 norm trägt, warum sollst du das nicht verwenden können... ?
XRaptor
Soll ne andere Viskosität haben...Ich würde halt gern gleich 5 Liter kaufen...
Kann ja sein... Das zeug trägt aber nach wie vor die DOT4 norm, und das ist alles worauf es ankommt. Der Hersteller garantiert dir damit dass sich das zeug innerhalb der spezifikationen dieser DOT4 norm verhält und in allen Bremssystemen verwendert werden kann die eine DOT4 bremsflüssigkeit verlangen.Soll ne andere Viskosität haben...
Das ist der sinn von solchen normen.
Wo kommt denn deine verunsicherung her?
Kurz: Ja, kannst du nehmen.
XRaptor
Lieben Dank für die schnelle Antwort
Alle Unklarheiten beseitigt!
Jfs104
- Parkwächter
- Fuhrpark: 100 2,3E CD quattro 1990 panthero-metallic
100 2,3E CD 1987 irgendein helleres dunkelblau-metallic - Wohnort: A - 2551 Enzesfeld-Lindabrunn
5liter für 2 PKW - das würde für einige Jahre reichen ...
... hat aber den Nachteil, dass sie im original-Behälter auch altert und Feuchtigkeit annimmt
nur dass es nicht gesagt wäre;-)
Hallole
Hier gibt*s mehr Infos:
http://www.ate.de/produkte/bremsfluessi ... nblaetter/
viele Grüße
Jürgen
viele Grüße
Jürgen
XRaptor
Zu den zwei PKW kommen zwei Motorräder.Den Rest verbraucht ein Freund von mir...
- timundstruppi
In Metallkanistern hält sie länger, da diffusiondichter.
Bei meiner XR600 habe ich 50 ml gebraucht und rückwärts entlüftet.(Spritze mit Bremsflüssigkeit ins Entlüfterventil gedrückt)
Gruß TW
Gruß TW
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
3B Kraft durch Feinstaub
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
MC mit vitamin T (2,6bar)
3uAatAajAkm...DmxDea
88
B7
8L
PD 02 Paris-Dakar
SDAH 750
WcMcqPmAbtAfnAhf
