rotes (!)-symbol im KI aber druckspeicher erneuert
Mark 44Q20V
Beitrag von Mark 44Q20V »
Hallo Leute,
Wie schon oft besprochen war auch mein druckspeicher am Ende. Da blinkte oft das rote (!) symbol und wurde das Pedal hart nach 3 mal bremsen.
Ich habe dem DS erneuert und wird das Pedal mit motor aus erst nach 30 mal Hart, also das ist gelungen. Auch habe ich kein hydraulikoel verlust aber trotzdem blinkt es noch im KI während der fahrt kurz nach dem start und oft beim scharf lenken bei <40kmh in einer Kurve.
Hat jemand ahnung oder ist der Servopumpe hin??
grusse,
Mark
Mark 44Q20V
Oeps falsches forum. Kann einer der Moderatoren dieses Thema in Audi 100/200 froum reinstellen oder soll ich neu schreiben??
Mark
Anm. dazu: der schnellste und einfachste Weg wäre gewesen: Text markieren, STRG-C, auf den "x"-Button klicken (eigenen Beitrag löschen, kann jeder, solange noch keine Antwort da ist), dann ins passende Forum, Neues-Thema-Button klicken, STRG-V im Textfeld, Überschrift nochmal eintippen, auf Vorschau oder Absenden klicken. ... das geht dann alles ohne Hilfe aus dem Off ;-) (aber sei´s drum)
Ciao A.
Jo
Beitrag von Jo »
Hi Mark,
die Vermutung liegt nahe das deine Servopumpe nicht mehr genügend Druck aufbauen kann.
Gerade das Signal beim schnellen/scharfen Lenken deutet daraufhin.Wenn du das Signal ebenfalls provozieren kannst indem du lenkst und Bremst besteht eigentlich kaum noch Zweifel.
cabriotobi
Beitrag von cabriotobi »
Oder deine Hydraulikflüssigkeit schwankt in den Kurven, so dass der zu wenig meldet :wink:
Tobi
Jürgen Ende
Fuhrpark: Siehe Signatur.
Beitrag von Jürgen Ende »
das Problem habe ich bei meinem NF ohne KI auch. Nur ist meine Pumpe direkt von ZF überholt worden. Das lief über direkte Beziehungen. Ich glaube, dass man die Pumpe so wie so ausschließen kann. Die Gründe dafür sind
- der Bremskreis und der Lenkkreis sind getrennt in der Pumpe.
- Überwacht wird nach meinem Wissen nur die Bremse und nicht die Lenkung.
So wie ich das sehe, gibt es drei Überwachungsschalter (bei meinem NF).
1. Servoölbehälter. Da kann es bei knappem Servoölstand in Kurven (oder wenn das Öl aufschäumt) schon mal vorkommen, dass da was blinkt.
2. Bremsflüssigkeit . Selbe wie unter 1. (ohne Aufschäumen natürlich)
3. Druckschalter am HBZ. Da habe ich den Verdacht, dass da ein Ventil hängen kann. Es ist ja so, dass da immer der volle Druck ansteht. Dieser wird im Normalfall (keine Bremsung) abgebaut und das Servoöl fließt in den Behälter. Beim Bremsen verschließt sich das und der Druck wird zur Unterstützung genommen.
Sollte die Pumpe tatsächlich das Problem sein, so müsste man das im Leerlauf beim Lenken deutlich merken müssen. Denn beim Lenken wird das größte Volumen bewegt. Baut die Pumpe keinen Druck auf, würde das deutlich zu spüren sein.
Beim Bremskreis wird nur sehr wenig Volumen bewegt (nur zwei Zylinder). Sollte da was undicht werden, müsste es zu sehen sein. Zuerst wird die "Bombe" aufgeladen. Danach steht der Druck am HBZ an. Wenn es also "blinkt" dürfte etwas in dem Kreis nicht stimmen.
gez. Jürgen Ende
Mark 44Q20V
@Tobi
Hydraulikflüssigkeit ist bis maximum gefüllt, also das wird es nicht sein.
Ich habe noch eine Servopumpe aus einem V8 liegen, passt der? Wenn ja dann ausprobieren!
Ich habe nochmal ausprobiert wann es oft blinkt. In Holland gibt es vielen in 30kmh zonen sogenannten 'drempels'. Besonders blinkt es beim fahren uber die 'drempels' nach tiefes einfedern.
Mark
imusch
Beitrag von imusch »
Hey, also die Pumpe vom V8 past nicht kannst also ruig verkaufen oder sonst was mit machen, da diese nur im V8 past.
Fridolin
Beitrag von Fridolin »
Hallo Mark
Ich hatte auch das Problem. War jetzt nachdem ich viel Probem,bei mir war die lösung einfach.Der Schalter welcher oben am Vorratsbehälter ist hatte seinen Geist aufgegeben..Vielleicht ist es bei dir genauso.
Gruß Jürgen
Fridolin
Hmm das liest sich aber komisch,bin aber Nüchtern,muß am wetter liegen. Bis dann
Mark 44Q20V
Die Schalter und anschluss am behalter sehen eigentlich nicht gut aus. Werde das erst mal richtig anschliessen. Und auch ich kann deine anbefehlung lesen ;)
Robbie
Beitrag von Robbie »
ich komme in den bereich:
habe jetzt seit 2 monaten einen neuen druckspeicher.
ich war beim freund (der hat einen s4) und hab dem das erzählt. da der nicht so begeistert von dem ding ist, da man ja trotzdem beim 1. treten volle bremswirkung hat, meinte er "wetten deiner ist auch hin?"
ich habs ihm erklärt "ne der ist neu"
also ab an seinen s4. paar mal schnelles treten und schon piepte es.
dann in meinen 20v.
ordentlich getrampelt und?! :shock:
es piepte auch !!!!!! :evil:
naja dann 2. test: pedal laaaaangsam treten: es ging deutlich zurück.
dann nr 3: motor aus und so lang treten bis es hart wird- fazit: 47 mal !!
also der DS KANN es nicht sein.
auf der autobahn richtung heimat mußte ich ein paar mal bremsen. beim 1. mal hatte ich deutlich WENIGER weg am bremspedal als die nachfolgenden tritte.
jetzt frag ich mich natürlich was ist das?
habe keinen hydraulikflüssigkeitsverlust. die bremswirkung ist genail (hab vpr 6 wochen erst bremsentest gemacht)
alle behälter sind voll (also auch bremsflüssigkeit) und ich bekomme keine warnmeldung.
ist das also normal???
ich mein mich störts nicht. wenn ich nur 2 cm spiel habe und die kiste bremst wie hölle ist ja gut, dannach muß ich z.b. bis kurz vor der hälfte treten bis das pedal fest ist (also keinen weg mehr zuläßt).
egal wie oft ich bremse, die hälfter überschreitet er NIE !
*mhh* weiß da auch nicht weiter
Audi 200 Turbo Quattro 20V
Mark 44Q20V
Heute schalter am hydraulikflussigkeitsbehalter erneuert. Das war es nicht. Blinkt immer noch.
Morgen, samstag, werde ich auf einer Bühne versuchen ein und anderes nachzuschauen.
Aber wer weisst welche Anschlusse/Sensoren das rotes (!) signal blinken lassen.
1. Schalter am hydraulikbehalter
2. Schalter am HBZ
3. ?
4. ?
5. ?
Danke im voraus.
Beitrag von André »
Mark 44Q hat geschrieben:Aber wer weisst welche Anschlusse/Sensoren das rotes (!) signal blinken lassen.
Eigentlich hat Jürgen es oben ja schon mal geschrieben.
Allerdings n kleiner Fehler drin, die Drucküberwachung ist am BKV nicht am HBZ (d.h. es wird nur der Druck im Hydraulikkreis überwacht).
Wenn Du KEIN AC (Autocheck) hast, sondern nur die einfachen Kontrolleuchten oben (also auch keine Bremslichtkontrolle, oder Scheibenwasserüberwachung), dann zeigt das rote Symbol auch den Bremsbelagverschleiß an (mit AC gibts dafür ja n Extra-Symbol)
Mark 44Q20V
Habe heute die drei schalter abgeschaltet und ein nach dem ander angeschlossen und das rotes signal blinkt wenn die Leitung beim HBz angeschlossen ist.
Kann es sein das nach dem Druckspeicher wechsel zu wenig bremsflussigjeit drin ist?????
Grusse,
Mark
Beitrag von André »
Mark 44Q hat geschrieben:Kann es sein das nach dem Druckspeicher wechsel zu wenig bremsflussigjeit drin ist?????
Also wenn Du die Arbeit einigermaßen sinnvoll durchgeführt hast, definitv nein.
Im DS ist Hydrauliköl drin, keine Bremsflüssigkeit.
Mark 44Q20V
@ Andre
Genau im hydraulikbehalter habe ich auch 100ml öl nachfüllen müssen.
Ich werde hier berichten sobald die Lösung da ist.
Manfred R.
Beitrag von Manfred R. »
André hat es oben schon beiläufig erwähnt: was ist bei Dir mit der Bremsbelagverschleißanzeige??? Sind die Beläge neu, oder kann es sein, daß das Sensorkabel langsam durchgeschliffen wird (Wacklerphase vor Dauerlicht)? Es könnten auch bei guten Belägen Wackler an den Steckern und Anschlüssen sein. Abhängigkeit von mechanische Erschütterungen scheint mir eher in die Richtung zu deuten.
Manfred
Mark 44Q20V
@ MAnfred und @ Andre
Was ich vergessen habe zu schreiben ist das Problem ist bei meinem 20V also kein einfaches fehlermeldung sondern alle die es meines wissen gibt.
Also wenn es etwas gibt mit bremsenverschliss wird dem gelb/weissen brennen
p131-b20a
Hydraulikkontrolleuchte trotz neuem DS, schergängige Lenkung
Beitrag von p131-b20a »
Hallo Kollegen,
bei meinem Audi 100 C3 Bj 89 hatt ich auch das Problem, daß der Druckspeicher defekt war und die Hydraulikkontrolleuchte ständig an war. Nach dem Tausch des DS ist das Problem behoben.
Seit einiger Zeit geht allerdings die Servolenkung recht schwer und teilweise auch ungleichmäßig.
Die Hydraulikkontrolleuchte leuchtet unter folgenden Bedingungen:
- Leerlauf im Stand, Lenkung jeweils ganz auf Anschlag
- Autobahnfahrt und kurze ruckartige Lenkbewegungen
Die Hydraulikpumpe sabbert auch ein bißchen.
Für mich schaut es so, daß der 2. Hydraulikkreis (Servolenkung) das Problem ist. Liegt es jetzt eher an verstopften Leitungen oder an der Pumpe. Wenn Pumpe: Ist es mit dem Einsetzen eines neuen Dichtungsatzes erledigt?
Vielen Dank für Eure Infos
Oliver
Re: Hydraulikkontrolleuchte trotz neuem DS, schergängige Len
Beitrag von André »
p131-b20a hat geschrieben:Für mich schaut es so, daß der 2. Hydraulikkreis (Servolenkung) das Problem ist.
So wie Du es beschreibst, ist das so, richtig.
Allerdings wird der Lenkungskreis in dem Sinne gar nicht überwacht.
D.h. entweder sinkt aufgrund eines Problemes im Lenkkreis auch der Druck im Bremshydraulikkreis (der Druckschalter ist am BKV), oder (und das würde ich erstmal prüfen) Du hast zuwenig Flüssigkeit im Vorratsbehälter, und immer wenn die Lenkung was tun muss, sinkt der Stand unter Minimum (der Lenkkreis pumpt ja vor allem Volumen, während im Bremshydraulikkreis Druck aufgebaut wird bei wenig Volumen).
Mark 44Q20V
@Andre
Letztendlich heute bremsflussigkeit nachgefullt. Im behalter war es gleich mit minimum und jetzt ist das blinken vorbei.
Und jetzt zum nächsten 2 problemen.
Das CO messgerät im auspuffkrummer war verdreckt. Sauber gemacht und keine fehlremeldungen mehr. Irgendwo im beriech dieses Kabels habe ich (vermute ich) etwas falsch gemacht, nachdem bleibt das ABS licht brennen???
Es ist ein neues Lima eingebaut worden, aber mit Licht und KLima an geht die Voltage bis zu 11Volt zurruck und schaltet dem KLima aus.
grusse,
Mark
Christian S.
Beitrag von Christian S. »
Hallo Mark,
bei zu geringer Spannung schaltet sich das ABS ab, dann brennt die gelbe Lampe. Deine neue Lichtmaschine dürfte ein Problem haben. Überprüfe den Regler, die Masse der Lichtmaschine und das dünne blaue Kabel (Klemme 61 oder D+, Ladekontrolle).
Christian S.
P.S.: Welche Farben haben Deine Audis wirklich? -Seegrün gibt es nicht, oder hast Du es in dieser Farbe umlackieren lassen?
Mark 44Q20V
Also wenn ich Klima und Licht nicht einschalte habe ich mehr als 13,3V, soll das Abs eingeschaltet sein? Es ist aber continue ausgeschaltet. Das sperrdiff funktioniert auch nicht.
Werde ich uberprufen.
20V ist LY7Y der 10V muss ich nachschauen, ist aber nicht nachlakiert.
