Nachdem ich an der Klima vieles neu gemacht habe (Kompressor, Trockner, Drossel) und der Vorbesitzer bereits auf R134a umgerüstet hat, war ich heute in der Werkstatt zwecks Dichtheitsprüfung.
Bei der Prüfung mit Formiergas hat sich nach genauer Suche rausgestellt, dass das Befüllventil vor dem Kondensator undicht ist. Da hat das Gerät immer wieder angeschlagen. Der Kondensator selbst ist aber anscheinend dicht
Beim Teilemenschen kam dann aber die Ernüchterung, dass das Befüllventil nicht mehr lieferbar ist. Nicht mal eine Teilenummer ist angegeben.
Woher bekomme ich das Ventil? Und ist das für R134a ein anderes, als das Originale für R12? Passt das vom Nachfolger C4? Das hat die Teilenummer 8A0820855AB
du kannst die Retrofit Adapter für R134a drauf schrauben, die sind mit Dichtung und Ventil.
Mein Fuhrpark………
Absolut korrekt, aber bitte nur den mit der roten Kappe an der Kondensatorleitung anbringen.
VORHER das Schraderventil aus dem 1/4 " Anschlussstutzen rausschrauben und entsorgen.
Und bitte nur die Messing-Adapter verwenden nicht die billige Aluausführung
Falls Du nichts findest, habe ich sicher noch was liegen.
Übrigens, die Teilenummer bringt nur ein Schraderventil zu Tage.
KlimaKliniK* Ich habe nun meine Dienste aufgrund mangelnder Nachfrage, eingestellt. 26.09.24
