Fensterheber funktionieren nicht
Juli14
Forumseinsteiger
Fuhrpark: Audi 100 C3 BJ 1988
Beitrag von Juli14 »
Guten Abend. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen C3 von 1988 gekauft wo auf der Fahrerseite die Fensterheber nicht funktionieren. Auf der Beifahrerseite funktionieren sie über den Schalter dort ganz normal. Ich habe schon am Schalter gemessen, und dort kommt Spannung an. Ich habe auch im Kabelstrang der Tür geschaut und dort ist kein Kabelbruch. Der Schalter an sich hat auch keinen Innenwiederdtand. Ich habe mir jetzt gedacht das es vielleicht dieses Steuergerät für die Fensterheber sein kann. Kann das sein wenn dieses Steuergerät spinnt nur die Fahrerseite nicht funktioniert, und wenn ja könnte mir jemand sagen wie ich dieses Steuergerät überprüfe ob es das auch wirklich ist? Schonmal danke im vorraus und noch einen schönen Abend.
1TTDI
Re: Fensterheber funktionieren nicht
Beitrag von 1TTDI »
Wenn irgendein Fensterheber geht, funktioniert das Steuergerät. Natürlich hat die Fahrerseite noch die Sonderfunktion des automatischen hoch/runterfahrens (über das gleiche Steuergerät, aber extra Leitungen)
Wenn die Beifahrerseite nur mit dem Schalter auf der Beifahrerseite geht, fehlen am Schalter in der Fahrertür die 12V+ oder der Schalter ist defekt. Geht denn die Schalterbeleuchtung in der Fahrertür, wenn du die Zündung einschaltest?
Hast du hinten auch E-Fenster?
Juli14
Forumseinsteiger
Danke für die Antwort. Die Beluchtung der Schalter tut und hinten habe ich Kurbeln.
Eben habe ich nochmal nachgeschait und bemerkt das wenn ich den Schaöter betätige das die Innenraumbeluchtung dunkler wird. Deswegen müsste ja etwas in dem Stromkreis Strom ziehen. Der Motor macht aber gar keine Geräusche oder ähnliches.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
War nicht ganz klar, ob die Beifahrerseite auch von der Fahrertür aus geht oder nur die Fahrerseite nicht geht. Wenn Strom gezogen wird, siehts nach einem defekten Motor aus. Leider nicht ganz ungewöhnlich- Oft splittert vom Magneten im Motor was ab und verklemmt sich im Rotor oder es rostet was fest. Dann kann sich der Motor nicht mehr drehen. Kann man reparieren. ist aber fummelig. Evtl. einfach nach einem Ersatzteil vom Schlachter suchen oder wenn handwerklich begabt den Motor auseinander nehmen. Dann kannst auch gleich alles neu schmieren. Ist mit dem Bowdenzug aber nicht ganz einfach.
Juli14
Forumseinsteiger
Von der Fahrerseite kann ich auch nicht das Beifahrerfenster runterlassen. Des wegen denke ich das es jetzt nicht dass es am Motor liegt. Oder kann das sein das dadurch ein Kurzschluss oder ähnliches versucht werden kann weswegen die Beifahrerseite auch nicht funktioniert.
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Jetzt hab ichs verstanden.
Motor Beifahrerseite:
Wenn alle Kabel ok sind (auch auf der Beifahrerseite?) kann nur der Taster defekt sein oder die 12V+ fehlen.
Der Taster hat 5 Anschlüsse. 4 quer, einer längst. Auf der Fahrerseite muss an den beiden quer äußeren Minus anliegen, der mittlere längst hat 12V+ und die beiden inneren quer sind die Ausgänge. Dort liegt standardmäßig auch Minus an. Wenn du den Taster drückst, wechselt einer der Ausgänge auf 12V+ (und der Motor erhält Spannung) Hänge an die beiden Ausgänge mal probeweise eine Lampe und drücke den Taster. Beim drücken muss die dann leuchten. Tut sie es nicht, messe nach, ob die 12V+ am mittleren PIN erhalten bleiben. Wenn da weiterhin die 12V anliegen, ist der Schalter defekt. (einfach mal mit einem anderen gegentauschen). Der Schalter auf der Beifahrerseite macht das gleiche. Er erhält die beiden außen anliegenden Minus aber über die Ausgänge des Schalters in der Fahrerseite. Die 12V+ bekommt er über das Steuergerät. Da der Fensterheber darüber aber funktioniert, bekommt er die Masse über die beiden Kabel von der Fahrerseite (oder eben über die Karosserie bzw. Verbindung bei einem Kabelbruch)
Motor Fahrerseite:
Hänge an die beiden Ausgangspins des Schalters eine Lampe und drücke. Wenn diese leuchtet (in eine Richtung sollte sie auch für paar Sekunden an bleiben) funktioniert die Stromversorgung und der Motor ist defekt. Du kannst die Ausgangsstecker vom Schalter ganz leicht abziehen und mal an die Beifahrerseite hängen.
Anbei noch der Schaltplan. Links der für die Fahrerseite (dort wird der Minus über das Steuergerät für das automatsiche hoch/runterlaufen gesteuert) und in der Mitte, so, wie Beifahrerseite (und hintere) Fenterheber geschaltete sind.
Fentserheber A100.jpg (101.47 KiB) 6842 mal betrachtet
Juli14
Forumseinsteiger
Vielen Dank für die Tipps. Das werde ich auf jeden Fall probieren. Schönen Ostermontag noch.
100Ratte
Fuhrpark: Audi 100 Limo BJ88 (der Beamte)
Audi 100 Quattro Avant BJ90 (die Gurke)
Beitrag von 100Ratte »
Funktioniert der Fensterheber auf der Beifahrerseite unabhängig von dem breiten Schalter auf der Fahrerseite ?
Denn sobald ich diesen aufstecke fliegt die Sicherung
Beifahrerseite hat 2,5V Dauerstrom(wie auf der Fahrerseite)Fenster fährt aber nicht. Motor geht aber, extern geprüft
Gruß Hartmut
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Der breite Schalter ist nur für die hinteren Fensterheber und den Zigarettenanzünder hinten.
Wenn die Sicherung fliegt, wenn du den Schalter einsteckst, ist im Schalter was defekt oder in der Verkabelung zu den hinteren E Fenster Schaltern (Kabelbruch Türübergang?) bzw. zum Zig.anzünder (wenn vorhanden).
Also mal nachmessen ob du zur Masse Durchgang am Kabel des E39 an PIN 2 und 3 hast.
An PIN 1+4 (bzw. den Kabeln am Stecker) sollen die 12V anliegen
An PIN 5 Masse.
E Fenster.jpg (180.29 KiB) 202 mal betrachtet
100Ratte
Hallo zusammen
Erst mal vielen Dank für den Schaltplan.
Ist es normal das die Fahrerseite auf und zu geht egal ob mit oder ohne Zündung? Woher bekommt kommt die linke Seite 12V+
Fahre nachher mal die anderen Steuergeräte holen.
Gruß Hartmut
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
So lange du die Fahrertür nicht öffnest und schließt, kannst du nach "Zündung aus" für bestimmte Zeit die Fenster noch betätigen. Automatik auf der Fahrerseite geht dann aber nur runter. Die 12V für die Beifahrerseite kommen über das gleiche Steuergerät, wie für alle anderen Fenster auch. Tippe auf Kabelbruch im Türübergang Fahrertür.
Alternativ die Schalter gegentauschen. Die zicken auch schon mal und gehen nur in eine Richtung. Sind normale Wechselschalter.
Ohne Betätigung leiten die nur die Signale der Fahrerseite durch. Drückst du an den Türen, werden die 12V je nach Richtung an einen Ausgangskontakt Richtung Motor geleitet.
100Ratte
Gehe auch inzwischen vom Kabelbruch aus. Scheinen aber 2Fehler zu sein. Nach Tausch des Steuergerätes geht die Beifahrer Seite immer noch nicht. Hat jemand die Pinbelegung des Gerätes? Bin jetzt erst mal an dem vorderen Fenster.
Die hinteren Türen zu Zerlegen mache ich später da auch eine Scheibe getauscht werden muß
1TTDI
Beitrag von 1TTDI »
Im Schaltplan Verbindung a im Q10. Darüber bekommen alle Komponenten ihre 12V+ vom Steuergerät.
Funktioniert einer deiner Fensterheber, funktioniert auch das Steuergerät (vorbehaltlich der Fahrertürautomatik)
Alles andere sind Kabelbrüche, Kontaktprobleme, defekte Schalter oder Motoren.
